Geen blower meer na een lege accu
04-02-2012 16:18 #1091258
Ik stond met een lege accu (auto 4 weken niet gebruikt), maar met startkabels was dit natuurlijk te verhelpen.Bij het starten had ik ook de airco uitgezet en het lampje eromheen was verlicht.
Toen de auto eindelijk liep, was het lampje bij de airco uit en doet de blower helemaal niets meer. In geen enkele stand, met of zonder airco. "voorruitstandje" doet ook niets.De zekeringen zien er goed uit.
Is er nog iets van een hoofdzekering, of 1 of ander relais wat ik kan checken? Iemand andere ideeën?
Geen blower meer na een lege accu is gemaakt door V700 register
04-02-2012 18:10 #1346895
Beantwoord door V700 register in topic Bevroren
Kan het zijn dat de blower vastgevroren zit?
04-02-2012 20:07 #1346912
Beantwoord door V700 register in topic welke
over welke auto gaat het?
-edit 20.00h: ik zie nu als ik op 'referenties' klik het om een 940 gaat. -end edit (of zo)
Maar om toch iets toe te voegen: gaat er nu ürberhaupt iets branden om de knopjes heen als je wat dan ook doet?
Heb je een tijdje gewacht met starten nadat de donor was aangesloten?
05-02-2012 00:23 #1346945
Beantwoord door V700 register in topic een tijdje gewacht
heb ik zeker. In totaal bijna 2 uur! (laden - starten, laden - starten etc.)
Vlgs mij heb ik alle mogelijke standen geprobeerd en er ging niets branden.Na verder zoeken op het forum, kwam vaak een klap onder het dashboard naar voren als oplossing. Dus dat heb ik maar gedaan en de blower ging weer aan de gang. :)De kachel werd alleen niet warmer dan lauw. Koelvloeistof gecheckt (en bijgevuld), maar daar werd het niet warmer van..
Maar we konden wel de 200km naar huis beginnen als we maar een jas aanhadden. Na ongeveer 40km stopte de blower er weer mee en waren er meerdere klappen nodig om get geval weer te laten bewegen. Het toerental kwam en komt niet hoger dan stand 1 of 2 nu.Zouden het dan de koolborsteltjes kunnen zijn? En waarom wordt de kachel niet meer warm??
Wel toevallig dat dit gebeurt nadat de accu leeg was.![:( :(]()
Overigens stond deze 945 zo lang stil om te wachten op de verzekeringsexpert. Mijn vriendin was aangereden op een voorrangsweg, met 2 deuren naar de kl$%e als gevolg.Afgelopen week is de auto totall loss verklaart en ik krijg €500,- met behoud van wrak.Maar even zien of ik het een voorraadje onderdelen maak (zonder blower
), of dat ik er toch nog wat geld in ga stoppen.
05-02-2012 07:43 #1346950
Beantwoord door V700 register in topic regelunit
klinkt als een defecte regelunit? Hoewel, dan zou de km-teller gewoon moeten werken
