motor S80 naar 960
29-01-2012 18:58 #1091179
motor S80 naar 960 is gemaakt door V700 register
Als ik op de website van de onderdelenlijn zoek naar een motor voor een 960 3 ltr B6304S, dan kom ik er een stuk of 8 tegen maar die blijken allemaal uit een S80 te komen. Is dat exact dezelfde als die in een 960, en kan die gewoon ingebouwd worden?
groeten
Henk
groeten
Henk
29-01-2012 20:25 #1346029
Beantwoord door V700 register in topic Normaalgesproken heet de S80
Normaalgesproken heet de S80 motor B6294. Die motoren hebben variabele kleptiming, de kop is in ieder geval anders dan de B6304, flens aan inlaatkant is wat anders dus niet zomaar te gebruiken. die kleptiming niet aansluiten is ook niet handig.
als er varianten zijn zonder de variabele kleptiming kan het misschien wel, misschien dat de vroegste S80 varianten dat hebben.
al met al zou ik niet aan een S80 motor beginnen als je gewoon een blok nodig hebt maar wie weet dat het toch makkelijk gaat.
30-01-2012 00:41 #1346086
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic CAN-bus
Hallo JW
Loop je niet het risico dat het om een CAN-bus motor gaat?
- Piet van der Plas
31-01-2012 00:30 #1346242
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Turbo
Er is best wel het een en ander mogelijk
<a href=" forum.volvo-forum.de/showthread.php?t=102039 ">Voorbeeld 1
<a href=" www.turbobricks.com/feature.php?content=fall_06 ">Voorbeeld 2
<a href=" www.turbobricks.com/feature.php?content=winter_06 ">Voorbeeld 3
31-01-2012 17:56 #1346320
Hi Mathy,
ja, dat zijn motoren met weer andere managementsystemen dan Motronic 1.8 of 4.4 van de vroege/late 960. Met verwisselen alle sensoren etc kun je de 6 cilinder van een S80 in een 960 zetten, mits je een boel (kleine) hardware dingen omgooit.
Oa koelwaterbuis van de pomp, carterpan, olieaanzuigbuis, motorsteunen, vanalles. passen doet het meeste uiteindelijk wel, ook de elektronica.
Mathy schreef : Hallo JW
Hi Mathy,
