Koelvloeistof loopt langzaam leeg (940 uit 1996, LPG)
23-01-2012 22:42 #1091098
Koelvloeistof loopt langzaam leeg (940 uit 1996, LPG) is gemaakt door V700 register
Koelvloeistof moet ik op dit moment per 2 weken een halve liter bijvullen bij ong. 700 km in de week. Geen lekkage te vinden op het blote oog.
Lokale garage kon niets vinden en adviseerde om hem af te laten persen.
Iemand een idee of advies?
23-01-2012 22:47 #1345255
Beantwoord door V700 register in topic Tja
dat had ik afgelopen maand ook. Grote plas onder de auto en bij het afpersen geen druppie te vinden. Zelfs de garagehouder raakte gefrustreerd.
Uiteindelijk alle slangen vernieuwd en een nieuw koelwaterpomp erin.Nu lekt ie geen druppie meer. Waarschijnlijk is het de pomp geweest maar de slangen waren ook aan vervanging toe. Ik ben blij dat ik het zo gedaan heb.
23-01-2012 22:49 #1345256
Beantwoord door V700 register in topic Koelvloeistof
Er is al heel veel geschreven over dit onderwerp. Vul koelvloeistoflekkage in bij "zoeken" en je kan heel de zondag lezen!
RobK.
RobK.
24-01-2012 13:27 #1345315
Beantwoord door V700 register in topic Koelvloeistof verlies
Mogelijke oorzaken.: slangen voor radiateur en achter naar kachel, koppakking,scheurtes in Kop, Expansie vloeistofbakje kvs lek aan onderzijde, dop bakje werkt niet naar behoren,kvs pomp lek.
Action heeft voor KVS lage prijzen.
24-01-2012 18:43 #1345338
Beantwoord door V700 register in topic Staat er nog druk op het
Staat er nog druk op het koelsysteem bij koude motor?
Groet Paul
Groet Paul
28-01-2012 09:21 #1345772
Beantwoord door V700 register in topic koelvloeistofzuiper
Ja, heb ik ok meegemaakt, lange ritten (even naar Luxemburg heen en weer) niets aan de hand, korte ritjes wel koelvloeistofverbruik en koelvloeistof nonder de auto.
Na onderzoek in en rond de slangen kon ik koelvloeistof terugvinden in de vacuumslang vanm het vacuumsyteem.
oorzaak, poreus membraam van de LPG (G2)verdamper.was toen 5 jaar oud en plm 100,00km mee gereden.
Als de oorzaak is gevonden en de kwaal verholpen de onderkant van de auto goed schoonmaken en behandelen, want die rondgeslingerde koelvloeistof is mega-agressief.
Hugo de Graaff/Red Cat/1342
