starten...ruitenwissers één keer aan!
20-01-2012 10:08 #1091031
starten...ruitenwissers één keer aan! is gemaakt door V700 register
Een wat merkwaardig verschijnsel:
Als ik 's ochtends start, gaan de ruitenwissers één keer op en neer. Alsof ze een slag begonnen waren die nog afgemaakt moet worden. Dit gebeurt echter ook, als de ruitenwissers gewoon op 'uit' staan. Het is me onlangs pas opgevallen, en ik ben er ook achter dat er verband is met mijn dimlicht: bij dimlicht aan (de standaard stand bij mij) doet dit verschijnsel zich voor.
Bekend probleem? Waar moet ik het euvel zoeken?
20-01-2012 10:13 #1344779
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Slechte
Lijkt me een gevalletje slechte massa.
20-01-2012 10:21 #1344780
Beantwoord door V700 register in topic hoi daar
hoi wouter rechts voor tegen binnenkant spatbord (als je in de auto zit) zit een massa punt komen 4-5 massa kabels samen en daar slechte massa dan gaan met je lampen ook ruitenwissers mee aan .
ik had het met mijn turbo als de verlichting ging branden gingen mijn ruitenwissers ook aan :}
hoop dat het je verder helpt
groet will
groet will
20-01-2012 11:19 #1344786
Beantwoord door V700 register in topic dus
dus ik moet op zoek naar een massapunt aan de binnenkant van het spatbord, aan de passagierskant (niet bestuurderskant)?
20-01-2012 12:24 #1344797
Beantwoord door V700 register in topic goed
Wouter je gaan door voor de was droog combinatie
, aan de rechterkant, als het goed is heb jij daar je luchtfilter zitten, die moet je dan even weg halen en dan kom je bij een stripje uit aan het scherm en dat is een massa railtje, Bij de bestuurder links van je koppelings pendaal achter een afscherm deksel zit ook nog een massa punt, want mocht het bij je verlichting alles goed zitten zou je die ook nog eens kunnen bekijken.
Tom.
Tom.
- Timen Smit
20-01-2012 12:44 #1344802
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Vaker gezien.
Het zou het relais wel kunnen zijn.
20-01-2012 13:16 #1344808
Beantwoord door V700 register in topic heeee tom
20-01-2012 14:02 #1344816
Beantwoord door V700 register in topic Ja
20-01-2012 14:06 #1344818
Beantwoord door V700 register in topic verdomme moet gaan werken grrrrrrrrrrr
droogcombi is een droogmolen op de trekhaak???
hehehe
hehehe
