Resonantie Volvo 940
16-01-2012 20:36 #1090981 door V700 register
Resonantie Volvo 940 is gemaakt door V700 register
hey mensen,
ik heb dringend jullie hulp nodig want ik ga zaterdag richting Tsjechie en er zit een hele irritantie resonantie/brom in de auto.
Ik zal het even uitleggen:
Ben in bezit van een 940 2.3 automaat sedan uit 1993 met bijna 2 ton op de klok
Vorig jaar Januari naar Duitsland geweest en dat ging allemaal prima, totdat ik er bijna was.
Ik kreeg opeens een hele rare resonantie achter de klokken vandaan (schutbord/paravanbak).
Dit geluid begint als een resonantie vanaf 80 km/u en wordt boven de 100 km/u een hele harde brom.
Het geluid stopt heel even als je de ruiten sproeit, dus je zou zeggen ergens uit de paravanbak of iets dergelijk.
Thuisgekomen alles opgemaakt, rooster vast gezet, bovenplaat waar de ruitenwissers in zitten goed vastgezet en waar nodig kit er tussen.
De resonantie was er nog steeds.
Opeens was deze verdwenen en heb ik er ook nooit meer aan gedacht.
Nu vanavond, een jaar later, net voor dat ik weer op vakantie ga met de auto, is het er opeens weer!
Ik heb het idee dat het ook met de temperatuur te maken heeft, want het heeft vandaag voor het eerst weer eens gevroren.
Komt dit iemand bekend voor of heeft iemand een idee dan hoor ik dat graag want 1000 km rijden met een harde resonantie/brom, dat is geen doen!
16-01-2012 22:32 #1344304 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic brom
Ik denk aan een paar dingen :
Begin met het rubber wat tussen paravant en ruit zit af te plakken met ducktape, gewoon over de ruit en het rubber.
het kan namelijk zijn dat dit niet meer strak tegen de ruit aan ligt en daardoor als het kouder is (alles krimpt dan en wordt hard) gaat resoneren op de voorruit (alsof je op een grassprietje blaast)
Was bij een clio een bekende klacht indertijd.
Als dit niet helpt zou ik de paravantplaat demonteren en dan weer gaan rijden en met ducktape de onderste kitnaad van de voorruit afplakken en zo verder met tape spelen todat je de lokatie te pakken hebt.
Stiekem ga ik er toch vanuit dat je met de eerste tip de oplossing al hebt.
succes, enne..... prettige vakantie
  • André Struis
17-01-2012 02:00 #1344327 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Check;
Aandrijf as oid. ( een klodder modder oid) De trilling kan goed daar ontstaan, maar zich in het dashboard openbaren (klinkt wel mooi toch)
  • André Struis
17-01-2012 02:04 #1344328 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Na de vakantie....
Kan je toch nog altijd zeggen dat je met de "brommer" naar Tjechië bent geweest........
17-01-2012 17:38 #1344371 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hey,   bedankt voor het
hey,
bedankt voor het meedenken, ik zal eens iets gaan proberen.
gr Jim
17-01-2012 17:42 #1344372 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zit
Zit die grote zwarte kap onder de paravent, boven het "gat" van de kachelmotor wel goed vast ? Is het gebrom ook afhankelijk van de rijrichting tov de wind ?Check ook de lijsten aan weerszijden en bovenkant van de voorruit even, misschien is een klemmetje gebroken.
