abs v90
16-01-2012 09:41 #1090973
abs v90 is gemaakt door V700 register
Vanaf zaterdag brand het abs lampje van mijn V90......
ik hoor de bekende klik ook niet meer bij het wegrijden....
ABS stuk? waar te beginnen met kijken, heeft iemand tips??
Hartelijke groet
Joost Dellebarre
Hartelijke groet
Joost Dellebarre
16-01-2012 12:26 #1344246
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic uitlezen
ik zou beginnen met itlezen van de obd.
07-01-2018 11:48 #1443221
Beantwoord door V700 register in topic Hoe is dit afgelopen Joost
Hoe is dit afgelopen Joost want mijn V90 heeft last van hetzelfde euvel.
- Lex Stax (GAST)
07-01-2018 17:20 #1443227
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Recent met mijn V70 (2002)
Recent met mijn V70 (2002) een soortgelijk probleem gehad. Daar gaf de ABS storing op de sensor linksvoor. Tevens ontstond er toen een probleem met de tractioncontrole (dat zal bij de V90 niet gebeuren
Deze sensor zag er echter prima uit. Uiteindelijk bleek het probleem niet in de sensor te zitten maar in het kastje van de ABS-module. Daar was een printbaantje overleden. Deze module is gerepareerd door ETS1.NL. Door veroudering kan dat dus gebeuren. Het uitlezen van de code geeft dus niet altijd de juiste informatie. Contact opnemen met ETS1 wél!
18-01-2018 21:52 #1443532
Beantwoord door V700 register in topic herkenbaar
had precies hetzelfde euvel: oranje abs lampje ging branden. bevriende monteur is op onderzoek gegaan. bleek knikje in bedrading van de ABS-sensor bij rechtervoorwiel.
