Remschijven revisited
- Chris Boessenkool
Een hobby is leuk maar zit er nu zeker al een jaar te tobben met kromme remschijven.
www.volvo700vereniging.nl/node/36479
www.volvo700vereniging.nl/node/39872
www.volvo700vereniging.nl/node/41345
Na de laatste keer afdraaien is het ongeveer 6.000 km goed gegaan. Nu heb ik weer een schommelend stuur, trillend remmende auto en aan het trillen te voelen (stuur en auto) heb ik weer voor en achter een kromme schijf zitten. (<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-yell.gif" alt="Roepen" title="Roepen" /> grrrr). Wat is er ondertussen gedaan? Remolie ververst, remslangen vervangen door RVS van Goodridge en alle klauwen/geleidepennen gecontroleerd of ze wel gangbaar zijn. Daarbij de pennen en remklauw rv vervangen door een goede tweedehandse. Ondertussen ben ik dit verhaal dus een beetje zat en wil gewoon goed remmen voor een acceptabele prijs.
Wat er nu opzit is van Quinten&Hazell, in het verleden nooit problemen mee gehad. Nu raad iedereen Volvo origineel aan, op zich prima, daar niet van. Maar... mijn eigenwijzigheid verteld mij dat ook Volvo die dingen ergens laat produceren/inkoopt. En tussen aftermarket en origineel zitten nogal grote prijsverschillen!
Nu kan ik een complete set, schijven en blokken rondom, kopen voor €200,- van het merk ATE. Iemand ervaring daarmee? Ook andere meningen/adviezen zijn natuurlijk welkom!
grtz Chris
- André Struis
Zijn je remklauwen al uit elkaar geweest/schoongemaakt?
Geen ervaring, maar ATE heeft als OEM wel aan Volvo geleverd, dus dat zou ik wel aandurven. Org. Volvo achterremmen zijn overigens ook ATE voor jouw auto. Voorremmen Girling.Chris B schreef : Nu kan ik een complete set, schijven en blokken rondom, kopen voor €200,- van het merk ATE. Iemand ervaring daarmee? Ook andere meningen/adviezen zijn natuurlijk welkom!
Grotere schijven monteren, de kleinere schijven kunnen de warmte niet goed kwijt en trekken krom.
Drie setjes 280mm binnen twee jaar moeten vervangen voor de 850 T-5R en de duurst sportset uit italie was na een paar maand weer aan het trillen. Nu 302 mm bosch met volvo blokken en niks geen last meer.
Onder de 740 turbo automaat zitten ze nu goed een dik jaar en ik voel al weer een lichte trilling, dit jaar grotere remmen 302 mm met 850 remklauwen.
wimpi
- Chris Boessenkool
Als de boel gangbaar is dan is dat toch niet nodig? Alle zuigers zijn rondom makkelijk terug te duwen, lijkt me niet dat daar een probleem zou zitten.struis schreef : Lijkt me dat je remblokken niet genoeg vrij lopen.
Wat ik me nog afvroeg, kan een kapotte hoofdremcylinder deze bijwerkingen geven?
groeten, Chris
- André Struis
Vaak hoopt hier zich vuil op, komen de remmen onvoldoende vrij.
Uiteraard moeten de geleide pennen ook gangbaar zijn.
- Chris Boessenkool
Misschien inderdaad better safe then sorry en eerst alle klauwen loshalen.
gr. Chris
Remklauw losnemen, remblokken eruit en duwen op je rempedaal, dan is het op een gegeven moment "plop!" (vaak niet eens) en is de zuiger eruit.(Op rempedaal duwen, weer kijken, weer op rempedaal duwen, weer kijken..etc..tot ie eruit is)
Let wel op dat er bij dit truukje flink wat olie bij uit komt schieten en ik raad je aan nadat de zuiger eruit is, de remleiding van de klauw los te nemen en deze af te dichten, zodat de remolie er niet uitloopt tijdens de nacht...
(Ik hiervoor een oude flexi remleiding doormidden geknipt en aan 1 kant afgedicht, die draai ik dan op de remleiding zodat de olie er niet uitloopt)
- André Struis
Met een vetspuit bereik je een druk van 700 Bar, met het rempedaal maar 80 Bar.
Wel direct het vet verwijderen, vinden de rubbers niet leuk.
Met Spiritus of remmen reiniger (alcohol)
- Jan Jaap van der Dussen
Hoop dat dit je helpt!
gr. Jan Jaap
