Speling stuuras.
08-01-2012 17:04 #1090857
door Gerben Mol
Speling stuuras. is gemaakt door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
Ik reed een tijdje terug met mijn 16V en het viel me toen op dat bij het sturen er een vreemd geluid te horen viel, een soort lagerachtig gekraak.Het geluid is ondertussen al flink verergerd en bij het sturen valt er een bijzonder krakerig geluid te horen.
Ik dacht eerst dat er misschien wat aanliep tegen de stuuras, dus schopplaat weg en stuur eraf en de plastic kapjes van het stuur los> Niks, alles loopt vrij.Vervolgens onder de kap gekeken> Nee helemaal vrij.
Toen maar weer binnen gaan kijken en luisteren waar het geluid vandaan komt> het geluid komt bij het 'lager' daar waar de stuurhuis door het schutbord naar buiten toe gaat vandaan, toen ik even aan de stuur-as trok/schudde zat daar een verschrikkelijke hoeveelheid speling op!! bijna een CM aan speling. (zijwaarts, dus Niet op en neer)
Terwijl daar geen speling op hoort te zitten (bij mijn andere wagens zit er geen speling op, heb ik al vergeleken).
Het 'lager' tussen het schutbord, daar waar de as naar buiten toe gaat is dus 'rot'.
Ik voel me niet 'veilig' om hiermee door te rijden....
Is dit een bekend iets? eerder voorbijgekomen? en natuurlijk hoe dit op te lossen?Iemand hier ervaring mee?
09-01-2012 19:34 #1343399
Beantwoord door V700 register in topic
Druk bezocht topic, ik
<img src="
gifs.gifbin.com/052011/1304618376_tumbleweed-gif.gif
" width="600" height="414" />
Druk bezocht topic, ik denk dat je het ingewikkelder maakt dan het is..
Bekend? Ik heb het niet eerder gezien.
Oplossing? Vervangen lijkt me geen slecht idee, zit volgens mij van binnenuit gemonteerd dus je zult wat moeten graven en het dashboard misschien een beetje omhoog duwen ofzo.
11-01-2012 20:22 #1343674
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ingewikkeld
