Kleppen-renovatie V90
Een V90 uit 1997, 208.000 km, 3,0ltr.-motor, automaat. Olieverbruik 1 ltr./1000km. Ik ben nu zover om de kleppen na te laten kijken. Zinnig of niet? Is dat een complexe operatie?
Het is meer aan de orde gesteld: olieverbuik. Ook door mij op dit forum. Er is extern geen lekkage vast te stellen. Na 'flushing the motor' in 2010 ging het verbruik met 50% naar beneden (van 0,670ltr naar 0,340 ltr./1000km. Binnen een jaar weer op het oude niveau en dus volgende remedie toegepast: carterontluchting. Geen verbetering. De motor verbruikt nu 1 ltr. op 1000km. Er komt bij koude start wat blauwe rook uit de uitlaat. Bij de violgende service-beurt wil ik de motor 'open laten gooien'. D.w.z. kleppen-onderzoek laten uitvoeren. Ik relateer die actie aan de eerdere flushing-methode: positief resultaat. Is dat een logische gedachtengang?Kan het zijn dat de kleppen niet meer 100% sluiten zodat er smeerolie in de cylinders terecht kan komen? De motor is kurkdroog van buiten. Het moet m.i. dus een interne kwestie zijn. Ook de zuigers zouden langs de wanden van de cylinders olie kunnen 'knoeien'. Tja, dan is het een groter probleem. Natuurlijk, ik kan gewoon op tijd olie bijvullen, wat's the problem? Maar ik ga liever voor echte verbetering in de situatie, de auto heeft het verdiend, het blijft namelijk een fijne wagen. Maar dat laatste is een open deur.
Frans (lid 555, Volvo V90, Volvo 240 Polar '93)
te lang er mee doorrijden geeft veel koolaanslag in verbrandingskamer en ik zou uiteindelijk vastzittende zuigerveren verwachten. Ook komt er koolaanslag op de uitlaatkleppen, door de hydraulische klepstoters kan het zijn dat de klep niet meer 100% dichtgaat, de kleppen kunnen dan verbranden.
Gaat lomp trappen je helemaal niks helpen, kan je zelfs je motor kosten!
Luister alsjeblieft niet naar krots4.
Mevrouw Stork, bij gebrek aan technische kennis graag niet reageren, dit kan mensen op een verkeerd spoor zetten en hun auto nog meer schade toedoen!
Idd kleprubbers vervangen is het probleem nog niet over ander blokkie erin dat is goedkoper dan reviseren.
Groet Paul
Jelmar86 schreef : Als je kleprubbers gaar zijn, wat ik trouwens ook denk. Gaat lomp trappen je helemaal niks helpen, kan je zelfs je motor kosten! Luister alsjeblieft niet naar krots4. Mevrouw Stork, bij gebrek aan technische kennis graag niet reageren, dit kan mensen op een verkeerd spoor zetten en hun auto nog meer schade toedoen!
100% mee eens, ook als je op de duitse volvo websites kijkt zie je daar duidelijk meer mensen met 850's die serieus verbrande kleppen hebben, daar wordt gemiddeld toch harder gereden. Niet alleen de turbo's, ook de gewone modellen zie je af en toe met verbrande kleppen langskomen. De seals zijn duidelijk een zwak punt, gelukkig is het weer zeker 10 jaar rust als ze vervangen zijn dus het is nog wel overkomelijk.
na reparatie, flush etc etc eens goed doorrijden kan geen kwaad.
- Mark van Loo (GAST)
