L2
Dan toch een vraag: ik heb een L2 (sticker nog aanwezig), maar draai toch 3000 toeren bij 120 km/u (volgens navigatie). Mijn huidige 940 is van 1996.
Ik had hiervoor een 940 uit 1997, ook met M90L2. Die draaide slechts 2700 toeren bij 120 km/u.
Zit dat verschil dus in de achteras? Is er een andere achteras gemonteerd in een '96-er dan in een '97-er?
Mijn 940 met M90L2 en 3,73:1 achteras doet 2700 toeren bij 130 km/u. Zit er bij jou op de achteras geen typeplaatje meer? Sticker rechts- of linksachter (meestal) naast het wiel op de as. Er zit vaak wel een laag tectyl overheen.
<a href="/node/35590" target="_blank">Hier</a> staat een sheet om te spelen met overbrengingsverhoudingingen, <a href="/node/29969" target="_blank">hier</a> meer info over achterassen en <a href="/node/35588" target="_blank">hier</a> nog wat M90 info.
- Chris Boessenkool
Het verschil in verbruik is wel merkbaar. Voor bakwissel circa 1 op 8,5 en na bakwissel zit ik op gemiddeld 1 op 7. Het verschil in geluidsproductie stoort me nog het meest, motor draait nu geloof ik zo'n 3300 toeren bij 120. (zeg ik uit mijn hoofd).
groeten, Chris
Dat doet ie nog steeds hoor, dat janken in 1 en 2. Maar ik heb me laten vertellen dat dat geen kwaad kan. Bovendien schakelt ie er niet minder om.Jan-Geert schreef : die bak van die 96er zal al een keer vervangen zijn denk ik , ze janken vaak in 1 en 2.
