700 bestuurder met natte voeten... lekkage??
04-01-2012 21:31 #1090798
700 bestuurder met natte voeten... lekkage?? is gemaakt door V700 register
Ik krijg natte voeten in mijn trouwe Lobbes (740 '89)
de boel lekt vermoedelijk ergens, enige suggesties??
Peter van der Wal
Lobbes
Peter van der Wal
Lobbes
04-01-2012 21:35 #1342817
Beantwoord door V700 register in topic Peter 9 van de 10 keer is de
Peter 9 van de 10 keer is de ruimte onder de parafan verstopt en is de plastic cover eronder los. Parafan eraf en dan goed schoonmaken en plastic bak opnieuw afkitten. dan moet je weer droge voeten houden -![:) :)]()
Groet Paul
Groet Paul
- P.J. Bus
04-01-2012 21:51 #1342823
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic wat ook kan zijn
lekke voorruit
lekke rubbberen o-ringen van motorcompartiment naar interieur, daar waar de kabels doorheen lopen
lekke/open klep linksonderin onder dashboard
lekke kachel, maar dat stinkt en de voorruit wordt erg vettig
deurrubber(s) versleten
04-01-2012 22:23 #1342831
Beantwoord door V700 register in topic Wat nog nooit genoemd lijkt
Wat nog nooit genoemd lijkt te zijn is het volgende,
de beugel waarmee het stuurhuis aan het schutbord zit heeft schroeven die in de ruimte onder de paravan uitkomen, daar heeft volvo weliswaar carrosseriekit op gesmeerd maar die wordt na wat jaren hard en dicht niet meer af. Bij mijn 760 liep er dus wat water door de schroefdraad en dat viel op de mat bij mijn voeten. Dus wellicht nog een punt om te bekijken als je toch op onderzoek bent.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
04-01-2012 22:34 #1342834
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic ...
Rotte plekken in de wielkasten, op de naad met het schutbord?
Of ook in de paravan, het rubber van de ruitenwissermotor?
