tussenas lager/hardyschijf!!
31-12-2011 16:34 #1090730
tussenas lager/hardyschijf!! is gemaakt door V700 register
hallo heb ik weer!
vandaag het aandrijfas rubber en lager vervangen.
dreunt het bij bepaalsnelheden in de auto irritant.
heb de as er weer onderuit gehaald en nog eens gekeken maar wel goed gemonteerd.
nu heb ik ook de hardyschijf bekeken en die is niet egaal rond,, zou dat zo,n dreunend,brommend geluid kunnen geven.
het oude tussenas rubber was wel echt rot dus die merke alleen extreem hard optrekken op!
en wat mag zo,n hardyschijf kosten??nordicar 60,00 winparts 90,00 euro mmm<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-foot-in-mouth.gif" alt="Verstomd" title="Verstomd" />
31-12-2011 16:42 #1342316
Beantwoord door V700 register in topic Kosten
ong. € 50,00 excl. verzendkosten.
31-12-2011 16:44 #1342317
Beantwoord door V700 register in topic Heb
Heb ik ook gehad.
Na vervangen vd Hardyschijf was bij mij probleem opgelost.
Heb ik bij de dealer gekocht dacht ca de 90 euro dat het ding kost.
Made in Germany.
Made in Germany.
31-12-2011 16:45 #1342318
Beantwoord door V700 register in topic Bij mij ook
Via Alexander heb ik toen een stuk van Volvo gezien, waarbij ze dan aanraden om ringen van 6 mm tussen de carrosserie en de bevestigingsplaat te doen. Als het dan nog niet over is, nog een keer 6mm. Als het alleen erger wordt moeten de ringen juist de as ophogen....Het heeft bij mij goed geholpen, al is het rond de 80km/h nog niet helemaal weg!
Er stond trouwens ook dat je nooit de as van de Hardyschijf af moet halen, dat was bij mij wel gebeurd..
- Timen Smit
31-12-2011 16:46 #1342319
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Vaker voor
Het komt wel vaker voor dat er een trilling/brom onstaat. Het nieuwe rubber is natuurlijk wat stugger en moet zich enigszins zetten. Wanneer het rubber goed warm is geweest gaat het vaak over. Blijft het gebrom dan maar eens een ander merk tussenrubber monteren.
01-01-2012 02:45 #1342355
Beantwoord door V700 register in topic Gezoem
Ik heb ook een zoemtoon cadeau gekregen bij mijn nieuwe tussenaslager. Carlo,VOMD, gaat er volgende week mee aan de slag.
RobK.
RobK.
01-01-2012 17:17 #1342419
Beantwoord door V700 register in topic hardyschijf besteld
heb er maar èèn besteld bij Henk in bunde.
deze die er nu onder zit is net echt mooi meer en voor dat geld willen we geen trilling.
dus vrijdag of zaterdag ff een half uurtje klussen aan de groene lpt.
- Chris Boessenkool
01-01-2012 17:29 #1342420
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic trillen
heb ik ook last van gehad na vervangen van het tussenaslager en rubber. Er staat hier ergens op de site een servicebulletin waarin een werkwijze beschreven staat waarmee je dit kunt oplossen. Bestaat inderdaad uit het hoger of lager monteren van het tussenaslager dmv ringetjes.
De boel zit bij mij nu 6mm hoger (ringetjes tussen lagerhuis en bevestigingsplaat), het is nog niet weg maar al wel een heel stuk beter. Let dan wel op dat je langere bouten gebruikt.
Groeten. Chris
Groeten. Chris
04-01-2012 20:16 #1342808
Beantwoord door V700 register in topic jeetje wat snel....
wat een service van de ECHTE volvo henk.
de hardyschijf is binnen.
dus zaterdag maar snel dat ding er onder jassen.
zal wel willen want alles is goed gangbaar gemaakt.
maar morgen eerst even naar strasbourg en daarna frankrijk in ff stro laden.
om daarna zaterdag morgen vroeg te lossen in mirns.
en dan weekend weer prutsen met de bakstenen.
en natuurlijk gerben helpen met een blokje ijzer.
