Krijg remschijf niet los.
  • Gerben Mol
28-12-2011 21:19 #1090675 door Gerben Mol
Krijg remschijf niet los. is gemaakt door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
Ik wou even kijken naar de handrem op mijn volvo, dus wagen op de krik, bandje eraf, remklauw eraf, vergrendelingspen (sleuteltje 10) eraf.
En dan dus de schijf eraf....nou niet dus....met geen mogelijkheid!
Heb er aan staan trekken en duwen als een malloot...dus de hamer er maar bij....nee hoor.
Hoe kan dit nou weer?
Wagen staat in zijn vrij, handrem staat los..
Schijf wil d'r niet af....hoe kan dit nou weer? Normaal valt die er gewoon vanaf......
Iemand met een tip?
Groeten,
Gerben
  • Chris Boessenkool
28-12-2011 21:23 #1341903 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Handrem
Gerrie, heb je de handrem al teruggesteld? Door dat te doen kan er wat meer ruimte komen tussen. Bij een 940 kan het terugstellen door aan de achterkand van de middenconsole het middenstukje eruit te trekken en daar een wartel terug te draaien.
gr. Chris
  • Gerben Mol
28-12-2011 21:26 #1341906 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ja gedaan.
Hey Chris,
Ja gedaan, wartel helemaal los gedraaid, kabel is volledig spanningsloos.toch wil schijf niet los....?
Groeten,
Gerben
28-12-2011 21:38 #1341909 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tikken
tot je er getikt van wordt.Lekker in de rond totdat......
Of....de remvoering moet losgelaten zijn en er klem tussen zitten.....
28-12-2011 21:47 #1341910 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jij
Jij bent toch monteur. Jij reageert op andermans problemen met advies en nu weet je het niet.
  • Gerben Mol
28-12-2011 21:51 #1341911 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Monteur.
volvo-henk schreef : Jij bent toch monteur. Jij reageert op andermans problemen met advies en nu weet je het niet.
Dag Henk,
Zoals jijzelf altijd zegt: alles weten maakt niet gelukkig.
Gelukkig weet ik erg weinig van het handremsysteem van onze bakstenen!
Enne, om advies en hulp vragen is nooit verkeerd, zelfs als 'alleswetende' monteur.
Groeten,
Gerben
  • Timen Smit
28-12-2011 22:02 #1341913 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic harder
Harder slaan of beter met een grote zware poelietrekker de schijf op spanning zetten dan weer wat tikken. (De centreernaaf zal er wel erg verroest uitzien!) Pas op dat je de boel dan niet op je tenen krijgt. Wanneer de handremschoenen eventueel wat klemmen merk dat dan vanzelf wel!!!
  • Timen Smit
28-12-2011 22:03 #1341904 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Harder
 Harder slaan!
28-12-2011 22:18 #1341915 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad gewoon lostikken.
Inderdaad gewoon lostikken. Is mij tot nu toe altijd gelukt. Aan beide kanten van de schijf een klap erop geven.
Succes!
Groet Paul
  • Gerben Mol
28-12-2011 23:24 #1341929 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Handrem
Morgen maar weer eens even proberen en dan gaan we flink hard meppen, kijken of die los wil komen.
Had vanavond de boel al lekker ingesoten met WD40, hopelijk heeft het wat effect.
Hoop niet dat er een voering tussen zit o.i.d.
Handrem functioneert voorderest wel gewoon Goed.
