Achterbumper verwijderen. Ik snap er niks van...
25-12-2011 17:28 #1090626
Achterbumper verwijderen. Ik snap er niks van... is gemaakt door V700 register
Ik probeer de achterbumper van mijn 940 station (met trekhaak) te verwijderen zodat ik een elektrische antenne kan monteren in het zijvakje achterin. Ondanks de aanwezigheid van mijn werkplaatshandboek en redelijk wat ervaring met veel ingewikkeldere zaken, snap ik echt niet hoe ik die achterbumper moet verwijderen. Grrrr....
Kan iemand mij, liefst met fotootjes, uitleggen exact welke bouten ik exact waar moet verwijderen om de achterbumper te verwijden?
Weet iemand een manier om de elektrische antenne achterin vast te maken zonder de achterbumper te verwijderen? Er zitten twee gaten in het chassis, duidelijk bedoeld om te gebruiken om de elektrische antenne te monteren, maar zonder schroefgat. Ik heb dus bedacht om de antenne vast te zetten met een boutje en een moertje, maar daarvoor moet de achterbumper er dus af.
Fijne feestdagen en hartelijk dank alvast
Bart
Bart
25-12-2011 19:34 #1341536
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hej!?
HE?
Achterbumper verwijderen om een electrische antenne te plaatsen!? in een Estate? daar heb ik nog nooooit van gehoord.
Hoeft ook helemaal niet!
Achterklep open doen, vakje/cq paneel aan de linkerkant open maken en daar je schroef je zo je electrische antenne in vast...antenne mooi omhoog door de D stijl naar buiten toe..klaar.
25-12-2011 19:48 #1341539
Beantwoord door V700 register in topic Dat klinkt bijna te mooi om
Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn! Hoe schroef ik iets vast in alleen een gat?
25-12-2011 19:54 #1341543
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Allemaal
Allles is voorgeboord en zelfs voorbedraad! dus moet redelijk simpel te doen zijn.
Afbeelding zegt meer dan 1000 woorden, ik zal morgen in het daglicht even wat fototjes voor je maken van de situatie in mijn 945.
25-12-2011 20:00 #1341544
Beantwoord door V700 register in topic De bedrading ligt er
De bedrading ligt er inderdaad, dat is het probleem niet. De antenne functioneert ook goed, het enige probleem is de montage.
Er zitten bij mij inderdaad twee gaten voorgeboord, maar die zijn niet getapt en nogal groot, ik schat ergens tussen de 5 en 10 mm.
Een fotootje wordt erg op prijs gesteld
. Ik ben benieuwd!
Bart
Bart
25-12-2011 20:33 #1341549
Ik heb al drie keer geprobeerd die bumper te verwijderen, voor iets anders, maar steeds niet gelukt, geen idee waarom.
Beantwoord door V700 register in topic Correct.
Dat is bij mijn Estate ook.Ik heb de plastic skirt onder de achterbumper losgenomen, en ik meen dat er nog een plastic flap zit.Je kunt nu met, niet al te forse handen, tussen de bumper en het binnenscherm reiken en daar het boutje doorheen steken, of moertje, net wat je wil.De beugel zit met twee van die dingen vast.Is wel effe gepiel, maar lukt wel.Bart Utrecht schreef : Er zitten bij mij inderdaad twee gaten voorgeboord, maar die zijn niet getapt en nogal groot, ik schat ergens tussen de 5 en 10 mm.
26-12-2011 01:18 #1341583
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Inbouwhandleiding
Hallo Volvisti
De bumper hoeft er volgens de inbouwhandleiding inderdaad niet af. Maar je moet hem links wel iets loshalen.
Stuur maar even een PB met je emailadres en een korte herinnering om welke inbouwhandleiding het gaat, plus de belofte dat je die nergens upload.
26-12-2011 19:23 #1341671
Beantwoord door V700 register in topic Gelukt!
Het is uiteindelijk gelukt om de elektrische antenne te installeren. Ondanks de handleiding die Mathy me heeft gestuurd, is het niet op de officiële manier gelukt. Uiteindelijk heb ik hollewandpluggen gekocht, de gaten wat groter geboord en op die manier de antenne vastgezet.
Bart
Bart
26-12-2011 19:58 #1341672
Beantwoord door V700 register in topic Mooi!
sleutelen is vaak handig zijn, en dat ben je, niet voor een gat te vangen!
