voorruit lekt
25-12-2011 13:04 #1090620 door V700 register
voorruit lekt is gemaakt door V700 register
Heb lekkage aan de bovenkant van de voorruit van mijn 940. Was mij weleens opgevallen in een wasstraat dat hij beetje lekte aan de bovenkant maar met dit weer en harde wind...... stond met z'n neus recht in de wind.... kwam er toch wat meer vochtigheid naar binnen. Vloerbekleding bij de pendalen wat aan e natte kant. Iemand nog een tip naast af laten kitten bij een garage ;-) . Vocht in de auto kan je weg krijgen met kattengrit in ,bv, kussen sloop . Iemand hier ervaring mee ?
Ciao Eric
25-12-2011 13:16 #1341508 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Eruit
Voorruit er uit halen en opnieuw kitten en plaatsen.
26-12-2011 17:31 #1341660 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat is een oude auto
Dat is een oude auto kwaaltje. De lijm die ze vroeger gebruikte is niet zo goed als tegenwoordig. Ze zakken naar beneden. Laatst mijn ruit laten vervangen (was APK afkeur door een barst met allerlei aftakkingen door gezichtsveld). En de monteur viel op dat de oude ruit bijna een halve centimer naar beneden was gezakt. Hij merkte het al met het verwijderen van de sierstrip. De klemmetjes zaten te dicht tegen de ruit.
Als je hem opnieuw lijmt zou ik het laten doen, die kit die ze bij de raamspecialisten gebruiken kun je niet in een tube bij de automaterialenzaak halen. Die blijft net zo flexibel als dat spul wat ze in de jaren 80/90 toepaste. Wat ze tegenwoordig gebruiken wordt zo hard als staal.
Herlijmen is het geld niet, incl nieuwe ruit wel.
  • Frank van der Zee (GAST)
27-12-2011 12:22 #1341719 door Frank van der Zee (GAST)
Beantwoord door Frank van der Zee (GAST) in topic Kattegrid
zal best werken, maar het klinkt een beetje bewerkelijk. Iedere dag een verse krant, en dat over een langere periode omdat de mat een dikke spons is.
Of radikale methoden waarbij de bekleding eruit moet,( als symptoombesrijding iets teveel moeite).
Mazzel
30-12-2011 15:09 #1342136 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet moeilijk doen, gewoon
Niet moeilijk doen, gewoon naar de Carglass.Die zetten er even druk op en...grote kans dat ze het gratis kitten.
