Afgekeurd omdat het remvermogen linksachter minder is dan rechtsachter
23-12-2011 11:04 #1090591
Afgekeurd omdat het remvermogen linksachter minder is dan rechtsachter is gemaakt door V700 register
Hallo beste liefhebbers. Ikheb een 740 uit 1990 en ben bezig voor de APK keuring. Mijn Volvo is afgekeurd omdat het remvermogen linksachter minder is dan rechtsachter. Het is een verschil van 50%. Ik heb de remblokken vernieuwd en de linkerachter remlkauw maar zonder resultaat. Weet iemand wat ik nu moet doen? Nog een keer ontluchten of kan er nog iets anders stuk zijn?
- Miquel Engelen (GAST)
23-12-2011 11:07 #1341257
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Dat kan bijna alleen maar
Dat kan bijna alleen maar lucht zijn, ik zou je hele systeem van verse remvloeistof voorzien en goed ontluchten, dan weet je zeker dat het daar niet aan ligt.
Als er dan nog steeds verschil is zou het je remdrukverdeler kunnen zijn.....
23-12-2011 11:37 #1341263
Beantwoord door V700 register in topic Dank u wel voor de tip, Ik
Dank u wel voor de tip, Ik zal eerst het hele systeem goed ontluchten. Waar zit de remdrukverdeler?
Moet ik bij het ontluchten een bepaalde volgorde aanhouden?
23-12-2011 11:42 #1341264
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Volgorde is niet belangrijk,
Volgorde is niet belangrijk, wat wel belangrijk is dat je echt het hele systeem (dus alle 4 de remmen) ontlucht, tot er schone, heldere vloeistof uit de ontluchtingsnippels komt. Mijn ervaring is dat het met een easybleed of powerbleeder het makkelijkst gaat, helemaal als je het alleen wilt doen.
De remdrukverdelen zit onder de auto nét voor de achteras, mocht je deze toch hebben moeten vervangen dan moet natuurlijk het hele systeem weer ontlucht worden.
Succes ermee.
Succes ermee.
- Timen Smit
23-12-2011 12:47 #1341271
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic cilinder
Ik denk een vastzittende remcilinder
23-12-2011 12:50 #1341272
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic nieuw?
Ik dacht te lezen dat er een nieuwe remklauw was gemonteerd, dan zou je toch niet aan een vastzittende cilinder denken?
23-12-2011 16:52 #1341302
Beantwoord door V700 register in topic 2 tegelijk
waarom heb je de beide klauwen dan niet vervangen?
23-12-2011 18:50 #1341323
Beantwoord door V700 register in topic Afgekeurd omdat het remvermogen linksachter minder is dan rechts
Tja, de garagehouder heeft de auto op de remtestbrug gezet en daaruit bleek dat de linkerachterrem zwakker remd dan de rechter dus hij ging er vanuit dat de rechterklauw nog goed is.<div id="-chrome-auto-translate-plugin-dialog" style="opacity: 1 !important; background-image: initial !important; background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-color: transparent !important; position: absolute !important; top: 0px; left: 0px; overflow-x: visible !important; overflow-y: visible !important; z-index: 999999 !important; text-align: left !important; display: none; background-position: initial initial !important; background-repeat: initial initial !important; padding: 0px !important; margin: 0px !important;"><img src=" www.google.com/uds/css/small-logo.png " />hdalhuisen schreef : waarom heb je de beide klauwen dan niet vervangen?
25-12-2011 08:28 #1341474
Beantwoord door V700 register in topic DG
Dichtgeslipte (flexibele) remleiding.
26-12-2011 17:34 #1341661
Beantwoord door V700 register in topic En een keer de remklauw die
Dan denk ik toch de rem verdeler.
