Dashboardverlichting eerst niet dan wel
22-12-2011 22:57 #1090584 door V700 register
Dashboardverlichting eerst niet dan wel is gemaakt door V700 register
Beste
Wie brengt mij licht.
Als ik met een koude motor de verlichting aan doe dan brandt alles ( koplampen , achterlichten )  BEHALVE het dashboard . Dat is in het donker best wel vervelend omdat je dan niet meer ziet hoe hard
je de flitspaal nadert. Als het te hard was dan weet je dat door de flits <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-foot-in-mouth.gif" alt="Verstomd" title="Verstomd" />
Als ik een tijdje gereden heb , zo'n 10 minuten en dan opnieuw start dan brandt het wel
waarschijnlijk een corrosieprobleem bij schakelaar, stekker, relais oid
heeft iemand een goede tip waar ik het eerst naar zou kunnen kijken.
Alvast bedankt
Fred
22-12-2011 23:27 #1341225 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bij mij viel de erlichting
bij mij viel de erlichting ook uit dit zat hem in de dimme van het klokken panneel mischien als je daar aan draaid dat er wat veranderd
su6
23-12-2011 13:39 #1341279 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dimmer
Thom
heb ik geprobeerd maar helaas het helpt niet.
ik heb ook alle contacten enz aan de achterkant van de tellerunit gecleand met contact-cleaner , de zekeringen gecheckt , de relais heen en weer bewogen maar ook helaas
Wat ik ook merkte is dat mijn binnenlamp niet meer aangaat bij het openen van de deuren.  het de hand aanzetten gaat wel .
Iemand die dit herkent ?
23-12-2011 20:55 #1341348 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zoek het licht
Beste leden
Echt niemand die mij het licht kan laten zien ?
24-12-2011 01:42 #1341374 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Disco
hé bekend probleem, altans dat hij het niet/wel doet, ik had van de week in de hele tellerbak Disco, het was begonnen met mijn temp meter maar zo in eens was de hele bak feest aan het vieren  (vervelende is dat ik de BOB was) na werk tijd de tellerbak er even uit gehaald en alle contact puntjes met een stukje scotch&amp;bride lichtjes schoon gemaakt en nu werkt alles weer normaal, mijn temp meter doet het wel en ook weer niet, maar dat licht aan de weg en ergens een contactje of het lampje heeft ADHD, maar daar ben ik nog niet helemaal achter.
Bekijk alle contact puntjes even goed.
Tom.
  • Jan Huijsmans
24-12-2011 07:59 #1341381 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Nooit of soms niet?
fredjdejong schreef : Wat ik ook merkte is dat mijn binnenlamp niet meer aangaat bij het openen van de deuren.  het de hand aanzetten gaat wel .
Yup, in elk geval als het soms gebeurt. Dat is dan een smerige schakelaar. Rubbertje eraf halen, los schroeven en zowel de schakelaar als de behuizing en het schroefdraad van het gat schoonmaken. De schakelaars zijn massa schakelend, dus moet je wel contact maken.
Jan Huijsmans
24-12-2011 10:45 #1341397 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic smerig contact
Hoi Jan
Dacht ik eerst ook aan maar het werkt ook niet als ik een achterdoor open doe.
Dus het zal toch iets anders moeten zijn .
Maar voor alle zekerheid zal ik toch even de deurcontacten nalopen
bedankt voor je hulp
30-12-2011 14:47 #1342130 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Binnenverlichting werkt wel
Hij doet het weer en het was . de aardedraad van de verlichtingsunit was los .
Zo zie je maar weer . denk aan de IT helpdesk's 1e vraag " zit de stekker erin ? "
