Stuur probleem 960
19-12-2011 18:20 #1090516
Stuur probleem 960 is gemaakt door V700 register
Ik heb sinds kort een probleem met mijn 960.Hij stuurd vaag, namelijk met schokjes naar links en rechts ( als je stuurd ).En soms ook erg zwaar ( zowel langzaam als snel rijden ).Hij verbruikt geen olie, riem is op spanning, pomp giert niet.Er is een ander stuurhuis opgekomen, maar het probleem is er nog steeds.Maar voordat ik weer veel geld ga ''weggeven'' wil ik even weten wat de oorzaak verder kan zijn.Eerst volgende stap de stuurpomp vervangen ?????Of....
19-12-2011 18:23 #1340844
Beantwoord door V700 register in topic Gewoon
heel goed doorspoelen ( liter of 7 ATF) en tijdens het spoelen stuur naar rechts en links bewegen tot aanslag.
19-12-2011 18:31 #1340846
Beantwoord door V700 register in topic Henk, Wat bedoel je met
Henk, Wat bedoel je met spoelen ??Vloeistof was leeg, en is daarna met draaiende motor gevuld en vaak links / rechts.Is ook ontlucht, en nu doe ik dat nog nadat ik even gereden heb.
19-12-2011 19:09 #1340848
Beantwoord door V700 register in topic Hoe
Slang retourleiding in een opvangbak leggen. Je moet met 2 personen zijn. 1 zit achter het stuur motor laten draaien. 2e persoon vult het reservoir constant bij. 1e persoon achter het stuur stuurt alle kanten op niet te snel. Er komt dan nog behoorlijk wat rotzooi uit de retourslang. Als je het niet begrijpt stuur dan ff een PB met je vaste telefoonnummer dan bel ik je op. Geen mobiele nummer word te duur voor beide.
- Henk Huisman (GAST)
19-12-2011 19:20 #1340850
door Henk Huisman (GAST)
Beantwoord door Henk Huisman (GAST) in topic Is geen stuur pomp
Dat is geen stuur pomp probleem,.. maar het is je stuuraskoppeling die erg droog is.
Deze even inspuiten met JB 80 en even laten inwerken en dat nog eens even herhalen.
Heb het ook gehad na een tijd stil stand van mijn 965.
( Het is het verbindings-stuk in de moror ruimten van je stuur naar je stuurhuis voor de goede orde )
Groeten Henk
Groeten Henk
19-12-2011 19:30 #1340852
Beantwoord door V700 register in topic Henk ( D ), bedankt voor de
Henk ( D ), bedankt voor de uitleg, ik snap hem.Andere Henk
, ook bedankt.Mijn 960 heeft een tijdje stil gestaan....Wel geteld 7 a 8 weken en alleen in het weekend mee naar huis en terug naar de zaak gereden ( vrachtwagen mee naar huis ).EDIT : Henk, ik snap alleen niet waarom deze ( kruiskoppeling neem ik aan ) droog zal zijn en niet meer goed zal werken. Staat hier zoveel spanning op, of moet ik dit anders bekijken ?Dus ook dit zal ik eens nalopen en proberen.Bedankt en Bedankt,
19-12-2011 20:01 #1340858
Beantwoord door V700 register in topic Spoelen en kruiskoppeling
Hé Frank,
Misschien heb je hier, naast de Bunde-mail, iets aan:
Hoe stuurbekrachtiging spoelen? En krakend stuurhuis. [Lijkt opgelost!]
Succes!
Succes!
- André Struis
20-12-2011 01:28 #1340882
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic JB 80?
Is dat weer nieuw?
20-12-2011 13:36 #1340907
Beantwoord door V700 register in topic 40
Woont bij WD 40 in de straat.
- Ries van Lomwel
20-12-2011 15:30 #1340914
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic wd 80
Beetje topic vervuiling maar het schijnt dat wd80 2 keer zo snel werkt als wd40, ik ga eens een flesje proberen.
