940 classic aut schakelt niet door naar de 4
Wij hebben afgelopen zaterdag een 945 classic uit 98 gekocht, hij is in het verleden geimporteerd uit Spanje. Heeft iemand een idee of er verschil is tussen de 945 Polar uit 98, of de classic uit 98? Dit type zie je niet in Nederland. Hij lijkt verder eigenlijk dezelfde auto als mijn 945 uit 98, Limited Edition. Kan zo geen verschillen ontdekken. Het is een LPT.
We hebben de auto uitgebreid uitgeprobeerd, hij reed super. Alleen hebben we hem niet op de snelweg uitgeprobeerd omdat we daar nogal ver van zaten. Dus we reden terug naar huis over de snelweg, bleek dat de auto ruim 4000 toeren maakt, eerst dachten we dat het overdrive knopje ingedukt zat, maar dat bleek niet zo, het lijkt wel zo, hij schakeld verder helemaal perfect maar dus niet door naar de 4. Hopelijk iets met een relais? heb het wel proberen op te zoeken hier op het forum. De auto heeft 196000 gelopen, erg weinig dus. Wij zijn in ieder geval andere km standen gewend met onze volvo's. Van de week wordt er naar gekeken, ben benieuwd, hopelijk valt het mee...iemand een idee?
- Jerry Stam (GAST)
Ik heb zoiets ook een keer gehad. Toen zat het overdrive / groene relais achter de asbak los. Die kan bij jou natuurlijk ook kapot zijn. Of stond het pijltje omhoog lampje in het dashboard aan?
- Adrian Maarleveld
www.volvo700vereniging.nl/files/Polar_Es...slijst_15_jan_98.pdf
en
www.volvo700vereniging.nl/node/11134
overdrive relais vervangen, helpt het niet automaat flushen.
Ik hoop dan maar dat het het relais is..
Bedankt voor de lijst, ga ik eens even vergelijken.
- André Struis
- Hein Wolda
Als het relais nog wel vastzit zou het kunnen zijn dat het relais kapot is (testen door een goedwerkende er in te plaatsen) of dat de solenoïd in de bak niet goed functioneerd.
Nu maar blijven hopen dat het gewoon een loszittend relais is....
Woon je ver van Den Bosch?Bedoel meer, je bent hier welkom, dat ik er nog even naar kijken?octavodia schreef : Het is waarschijnlijk toch een groter probleem, relais is het niet, alles is doorgemeten etc.
Niet te zeggen dat ik het kán oplossen, maar als ik je kan helpen.Ik heb ook een AW71, die wel werkt, mogelijk kunnen we wat uitwisselen.maar als je daarvoor uit groningen moet komen, is er dichter in de buurt vast iemand anders, die je eventueel kan helpen.
