cooling fan gaat spontaan aan bij koude motor volvo 940
01-12-2011 17:04 #1090245 door V700 register
Hallo Allemaal
Wie weet dit komt en hoe ik dit kan oplossen.
Bij mijn volvo 940 estate 2.3 uit 1992, is vanmiddag de cooling fan spontaan aan gegaan. de motor staat uit en is koud.  hoe kan dit ?
alvast bedankt voor een hint richting de oplossing, bolvo
01-12-2011 23:15 #1339004 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic denk
Ik denk dat hij een massa sluiting maakt, of het relais maakt sluiting, zou als ik jou was dit snel oplossen want je zal niet de eerste zijn die met een uitgebrande auto zit, wil je niet bang maken maar de afgelopen 3 maanden zijn er toch al een aantal uitgebrand.
Tom.
02-12-2011 00:05 #1339005 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank je, ik zal hem snel
Dank je, ik zal hem snel laten maken want ik ziet idd niet op zulke dingen te wachten.
Bert
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
02-12-2011 01:31 #1339010 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zeker(ing)
Hallo bolvo
In de tussentijd kun je kijken of je de zekering die naar de ventilator gaat kunt vinden.  Als je die eruit trekt, zou de ventilator uit moeten gaan/blijven en kan er weinig gebeuren.  Zodra je gaat rijden moet de zekering er wel weer in uiteraard.  Waar de zekering zit, weet vast wel iemand hier op het forum beter dan ik.
02-12-2011 07:06 #1339013 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is
Is het wel de elektrische fan, en niet de fan die aan de koelwaterpomp zit ?
02-12-2011 10:11 #1339033 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hmm
henk 940LPT schreef : Is het wel de elektrische fan, en niet de fan die aan de koelwaterpomp zit ?
Lijkt me sterk, want:
bolvo schreef : de motor staat uit
Het zou nog wel de fan van een deltamill airco kunnen zijn, want hadden '92-ers de Volvo E-fan al?
@bolvo: Zit de fan aan de motorkant of voor de radiateur? Heb je airco in de auto? Zo ja, hoe zet je die aan? In het kachelbedieningspaneel of met twee aparte knopjes op het dashboard ernaast? In het laatste geval heb je een Deltamill aftermarket airco.
04-12-2011 10:30 #1339200 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De accu os leeg, die ga ik
De accu is leeg, die ga ik vandaag opladen. het is idd een model met airco, maar de airco is door de vorige eigenaar verwijderd.
Alvast bedankt voor jullie aanwijzingen, ik zal vandaag kijken of het echt de fan van de radiator is.
Bert
04-12-2011 14:22 #1339218 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik heb de accu eruit
ik heb de accu eruit gehaald, opgeladen, weer teruggezet en een stukje gereden. het probleem doet zich niet meer voor. zou het een éénmalig toevallig zijn gebeurd. Of moet ik nog iets uitzoeken ?
Bert
07-12-2011 13:56 #1339535 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vanochtend ging het weer
Vanochtend ging het weer fout. De cooling fan bleef weer aan. Het relais van de cooling fan blijft hangen. Onderdeelnummer is 9442933 of 3523872. Wie weet waar ik dat onderdeel snel en eenvoudig kan vinden ?
Alvast bedankt, groeten Bolvo
07-12-2011 14:25 #1339537 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik belde de volvo dealer om
Ik belde de volvo dealer om naar het onderdeel te vragen. De partsmanager van volvo vertelde mij dat het vast niet van het relais kwam maar van de slipkoppeling van de cooling fan. Dit schijnt niet meer 100% te zijn waardoor de cooling fan door blijft draaien.
Wie weet hier iets van, graag hulp ?
Ik heb het relais schoongemaakt en ik bouw die zometeen weer terug...
