cooling fan gaat spontaan aan bij koude motor volvo 940
Wie weet dit komt en hoe ik dit kan oplossen.
Bij mijn volvo 940 estate 2.3 uit 1992, is vanmiddag de cooling fan spontaan aan gegaan. de motor staat uit en is koud. hoe kan dit ?
alvast bedankt voor een hint richting de oplossing, bolvo
Tom.
Bert
In de tussentijd kun je kijken of je de zekering die naar de ventilator gaat kunt vinden. Als je die eruit trekt, zou de ventilator uit moeten gaan/blijven en kan er weinig gebeuren. Zodra je gaat rijden moet de zekering er wel weer in uiteraard. Waar de zekering zit, weet vast wel iemand hier op het forum beter dan ik.
Lijkt me sterk, want:henk 940LPT schreef : Is het wel de elektrische fan, en niet de fan die aan de koelwaterpomp zit ?
Het zou nog wel de fan van een deltamill airco kunnen zijn, want hadden '92-ers de Volvo E-fan al?bolvo schreef : de motor staat uit
@bolvo: Zit de fan aan de motorkant of voor de radiateur? Heb je airco in de auto? Zo ja, hoe zet je die aan? In het kachelbedieningspaneel of met twee aparte knopjes op het dashboard ernaast? In het laatste geval heb je een Deltamill aftermarket airco.
Alvast bedankt voor jullie aanwijzingen, ik zal vandaag kijken of het echt de fan van de radiator is.
Bert
Bert
Alvast bedankt, groeten Bolvo
Wie weet hier iets van, graag hulp ?
Ik heb het relais schoongemaakt en ik bouw die zometeen weer terug...
