Stuurpompolie verdwijnt...
28-11-2011 20:38 #1090205
Stuurpompolie verdwijnt... is gemaakt door V700 register
Ik heb een gewoonte om met regelmaat (lees: 1x per week) de vloeistoffen van mijn auto te controleren. Nu valt het mij op dat de olie van de stuurpomp steeds minder word. Dit is toch een gesloten circuit??
Moet deze olie met koude, niet draaiende motor worden gecontroleerd of met een warme draaiende motor? Heeft iemand enig idee waarom de olie 'verdwijnt' ? Kan ik deze olie simpelweg aanvullen met geschikte stuurpomp olie?
28-11-2011 20:41 #1338685
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic vullen
zeker kan je gewoon bijvullen met geschikte olie.
echter zou wel kijken of je olie verlies kan vinden.
28-11-2011 20:42 #1338686
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Klopt, het is een gesloten systeem. Als het oliepeil lager wordt lekt het ergens. Wat de juiste manier van peilen is (met warme/koude motor, draaiend of niet, kijk je naar het niveau met de dop er los op/dop er helemaal opgeschroefd) durf ik niet te zeggen. Het niveau moet wel onder gelijke omstandigheden gelijk blijven. Boven het minimum (koude olie, motor stil, dop er los op) en het minimum (warme olie, draaiende motor, dopje er helemaal in geschroefd).Olie die erin moet is ATF olie (versnellingsbakolie).
28-11-2011 22:12 #1338708
Beantwoord door V700 register in topic Stuurhuis??
ik had hetzelfde, maar dan verloor ik op gegeven moment een kwart liter op 60 km rijden. Niet prettig als je hoort wat er dan voor geluid uit je stuurbekrachtiging komt.
Oorzaak: lekke pakking in het stuurhuis, de olie droop er uit op de plek waar de stang van het stuur het huis in gaat. Remedie: nieuw stuurhuis, het "oude" had er pas 55kkm opzitten . Zwaar balen dus, hoop dat het stuurhuis bij jou niet zo vreselijk lek is!
Even op de brug en je ziet vanzelf of en zo ja waar de olie eruit komt.
28-11-2011 22:23 #1338712
Beantwoord door V700 register in topic Kortgeleden ook lekkage
Kortgeleden ook lekkage gehad bij mijn 960 2.5.
Vreesde voor het stuurhuis, maar bleek de slang tussen stuurhuis en pomp te zijn.
Slang bleek toch nog iets van 120 euro te kosten.
28-11-2011 23:02 #1338716
Beantwoord door V700 register in topic stuurpomp
Tiens... als het niet de slang is dan is het de pomp...
maar dat wist je al.
- André Struis
29-11-2011 00:49 #1338722
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Begin van het einde
Het gedonder begint met lekkage.
Ik raak ook olie kwijt, meer dan de lekkage bij de banjo koppelingen doet vermoeden.
Voor m'n Campertje een elektrische stuur bekrachtiging gekocht.
<img src="/sites/default/public_files/user847/SDC12363__Medium_.jpg" width="500" height="282" />
Als m'n Volvo stuurhuis of pomp het begeeft, komt er zo'n ding tussen.
- gebruikt geen energie wanneer niet in gebruik!
- mate van bekrachtiging is instelbaar, dmv een potmeter of snelheids afhankelijk te maken.
29-11-2011 01:13 #1338724
Beantwoord door V700 register in topic Voor zover ik weet...
Voor zover ik weet, moet je niet het reservoir openmaken bij draaiende motor; dan spuit/kolkt de olie er meteen uit. Oppassen dus!Bij mijn 960-2 zitten er twee nivo-streepjes op het staafje dat aan de dop zit: cold en hot, oftewel peil bij koude olie en bij warme olie.
- Ries van Lomwel
29-11-2011 07:51 #1338733
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic o-ringen
In het stuurhuis zitten ook een aantal kleine o-ringen die het wel eens kunnen begeven maar wel te vervangen zijn. Dat was een jaar geleden bij mij aan de hand en heb ze toen vervangen. Ik moet even zoeken wat voor o-ringen ik toen gebruikt heb maar ik denk gewone Buna-N ringen uit de doos van onze onderhoudsdienst.
29-11-2011 20:01 #1338791
Beantwoord door V700 register in topic euh?
Andre,
Heb je meer info over die elektrische bekrachtiging?
Arjan
Arjan
