Optimale maat voor winterbanden 15" of 16" aangepast
20-11-2011 10:16 #1090070
Optimale maat voor winterbanden 15" of 16" aangepast is gemaakt door V700 register
Er is kennelijk niet veel vraag naar Hydra velgen, dus ik overweeg om de APK passende Michelins te vervangen door winterbanden.
NU begrijp ik dat een 205/55/16 meer contactvlak heeft dan een 195/65/15, mijn huidige, aan vervanging toezijnde winterbanden.
Kan iemand mij uitleggen wat voor onze omstandigheden (dus meer regen/natte smurrie dan echte sneeuw) het beste is?
(En dan even niet denken aan de kosten van 4 x 15" of 2 x 16" winterbanden...)
Dank voor de info, ik met de glanzende tank op familiebezoek; kan ik morgen weer door de wasstraat![:( :(]()
Fijne zon - dag!
<Ik heb de hydras verkocht>
Nu nog de aflevering regelen..
Fijne zon - dag!
20-11-2011 10:47 #1337558
Beantwoord door V700 register in topic Breedte vs hoogte
Het maakt niet uit of je 15 inch of 16 inch velgen monteert. Het gaat om de breedte. Je zou ook 195mm brede banden op de 16 inch velgen kunnen monteren. Pirelli levert de Sottozero in 195/60/16. De wang van de banden is bij een 16 incher alleen stugger dan bij een 15 incher, er vanuit gaande dat de rolomtrek min of meer gelijk blijft.
- André Struis
20-11-2011 11:01 #1337559
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Contactvlak
Zo klein mogelijk = veel druk per Cm2.
Let wel op het draagvermogen van de band!
20-11-2011 11:35 #1337566
Beantwoord door V700 register in topic Zoals
Zoals André aangeeft is smaller beter, maar ik vraag me af of je die 10mm in de winter nu echt gaat merken.Aanbevolen bandenmaat is 205 (zie <a href="/node/324" target="_blank">hier</a>), daar wordt geen kleinere breedte genoemd. Weet niet of 195 goed op de velg past ? Zou je even kunnen overleggen met je banden leverancier.
20-11-2011 22:16 #1337679
Beantwoord door V700 register in topic Keuze..
Ik heb de adhara's met twijfelachtige winterbanden liggen; moet er minimaal twee vervangen.
Ik kan ook de hydra's gebruiken, dan vervang ik ook twee banden door all weather of winterbanden.
Maar als het gaat om een minimale oppervlakte/maximale druk dan kan ik dus beter de adhara's gebruiken. Weer wat geleerd!
Dank voor de uitleg!
21-11-2011 07:15 #1337712
Beantwoord door V700 register in topic Leg
Leg je de beste banden wel achter (=veiliger) ?
21-11-2011 09:20 #1337717
Beantwoord door V700 register in topic Ja,
de quatrac's gaan dan naar voren, de nieuwe all weather of winterbanden gaan dan achterop.
Loop deze week maar even palaveren met mijn bandenboer, maar ik hoop dat ik de Hydra's kan verkopen. Vraagprijs zo'n 200/250 euro voor 4 velgen met twee zeker goede en twee banden waarmee je de APK haalt is toch niet extreem lijkt me zo.
Stalen velgen zonder banden kosten bijna hetzelfde :(Als je ze junt krijgen...
