Klapperen rechtsvoor 740
19-11-2011 14:08 #1090048
Klapperen rechtsvoor 740 is gemaakt door V700 register
Beste Forumleden,
Bij mijn 740 heb ik last van een klapperend geluid rechtsvoor.
Het geluid komt bij de ophanging vandaan, als ik over een hobbel rijd of een klinkerweg.
Recent heb ik de schokbrekers,schokbrekerlager,stuurkogels,fusseekogels vervangen en de draagarmen voorzien van superflex rubbers.
Tevens heb ik hydr. motorsteunen en deze lijken mij nog zeer goed, omdat de motor er strak in ligt.
Remblokken heb ik ook vervangen en deze zitten goed vast.
Heeft iemand een suggestie waar ik het nog meer kan zoeken?
Alvast bedankt,
Stefan
Alvast bedankt,
Stefan
19-11-2011 17:15 #1337463
Beantwoord door V700 register in topic de zelfde weg
Rij nog eens over die weg,en trap iets op de rem. Is het geluid dan weg?
- W. Slijkerman
19-11-2011 17:16 #1337464
door W. Slijkerman
Beantwoord door W. Slijkerman in topic geklapper
stefan
Zoveel werk en dan niet wat het moet zijn.
Om de schokbrekerstang zit een stootrubber is dat gemonteerd. De juiste type
schokdemper, stabilisatorstang in de rubbers, de veer goed in de schotel
Er staat ook nog beschreven Teken de stand van de bovendste lagering van de veerpoot
af, stand bepaalt defuseelangshelling Monteer de stabilisatorstangaan de afstandspen
haal de moer zo aan dat de afstand tussen de ringen 42 mm is
Verder kan ik je niet helpen het wordt wel even zoeken
Gr: W.Slijkerman
Gr: W.Slijkerman
19-11-2011 17:34 #1337467
Beantwoord door V700 register in topic Bij mijn 960 II zijn het
Bij mijn 960 II zijn het behalve de rubbers van de draagarmen ook de rubbers van de stabilisatorstang die voor het klapperen zorgen. Je kunt dit pas goed testen als de auto op zijn wielen staat. Als hij op een brug met draagarmen omhoog gaat komt er teveel spanning op de stangen te staan en kun je niet goed voelen of er ruimte in de rubbers zit.
Ik heb met mijn 960 I ook gehad dat de veer bovenin, nauwelijks zichtbaar was gebrioken.
Misschien helpt dit antwoord iets.
Groetjes Willem
Groetjes Willem
19-11-2011 17:42 #1337468
De remmentest heeft niets opgeleverd.Hij blijft dan klapperen.
Schokbrekers zijn bilstein's geworden.ik heb het voor mijn doen zo goed mogelijk gemonteerd met de bijbehorende rubbers, maar dit ga ik dan toch even nakijken.
Stabilisatorstang is een 24mm geworden met eveneens superflex, dus ik verdenk geen rubbers meer.
Morgen gaat de schokbreker er nog eens af.
Ik hou jullie op de hoogte.
Iedereen bedankt voor de reactie's
Beantwoord door V700 register in topic bedankt
19-11-2011 22:27 #1337505
Beantwoord door V700 register in topic Die vanmij heeft al enige
Die van mij heeft al enige jaren precies het zelfde RV.
Ik dacht dat er bovenaan de mc-pherson veerpoot wellicht een rubber zou zitten die gaar is. Het word niet erger dus ik laat het maar zo. Je hoort het het beste als je over drempels rijd of als je van een stoeprand af rijd.
Ben benieuwd wat het is. Klinkt redelijk ingewikkeld met dat aandraaien tot een bepaalde afstand? Dat is niet gebruikelijk in de autowereld bij mijn weten.
Kan eerlijk gezegt niet wijs worden uit het verhaal van slijkerman (ik wil niet rot doen hoor, maar ik kan er geen touw aan vast knopen).
20-11-2011 00:06 #1337522
Beantwoord door V700 register in topic klapperen rechtsvoor
Hallo Stefan,
Even een vraag, waar woon je? Ik heb van mijn V90 alles vervangen op de wiellager na. Bij jou ook . Had ook nog een ander geluid maar bleek dat mijn stabilisator stang beter aangedraaid moest worden. Daar kan ik je mee helpen. Maar ik verneem uit je antwoord dat wij hetzelfde kunnen hebben. Een keer afspreken om in elkaars auto te gaan rijden? Ik heb de beschikking over een garage met bruggen. Optie? Ik woon in Den Haag.
Groeten
Jeen
Groeten
Jeen
- Adrian Maarleveld
20-11-2011 11:52 #1337567
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic stuurstangen
Ik mis de stuurstagen in je lijstje van vervangen onderdelen. Moet met de hand te voelen zijn wanneer je even het wiel opkrikt.
14-10-2013 20:54 #1395458
Beantwoord door V700 register in topic Oplossing?
Heeft Stefan toendertijd een oplossing gevonden voor dit probleem?
Ik hoor bij mijn 940 ook een zacht klapperend geluid linksvoor bij rijden over klinkertjes en soms ook op een asfaltweg. Nog recent heeft de garage alles nagezien en alle rubber delen lijken goed op orde te zijn.
