Veren vervangen van voorpoten; makkie?
15-11-2011 23:21 #1089992 door V700 register
Veren vervangen van voorpoten; makkie? is gemaakt door V700 register
Hallo weer allemaal,
Zijn de voorveren (van een 960-2) gemakkelijk te vervangen?Heb vrij uitgebreid gezocht via de zoekfunctie; er is veel geschreven over de achteras maar gek genoeg niets kunnen vinden over de voorpoten.
De gemakkelijkste weg ziet er <a href="/node/10808" target="_blank">op dit plaatje</a> uit als demonteren van de hele veerpoot en daarna de bovenste veerschotel losschroeven, maar is dat ook zo eenvoudig als het klinkt? Wel opletten op de gespannen veer e.d., maar verder nog problemen in het vooruitzicht?En kan het ook door alleen de veerpoot aan de bovenkant los te halen en dan de schotel plus veer te verwijderen?
Dank weer en groeten!
15-11-2011 23:28 #1337046 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic veren vervangen
Beste Andre,
Het vervangen van veren is makkelijk maar begin er NIET aan als het nog nooit gedaan hebt.
Voor het samendrukken van de veer heb je speciaal gereedschap nodig en de juiste kennis om die te gebruiken.
Als de veer weg springt tijdens de- en/of montage kan je daarna alleen eten met een rietje.
Johan.
15-11-2011 23:34 #1337050 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Veerspanners en grijze cellen
'k Heb veerspanners op het oog (figuurlijk, nog niet letterlijk gelukkig), en als ik die goed gebruik zou dat de spanning moeten vasthouden tijdens demontage, waarna je de veer rustig en beheerst kunt ontspannen toch?
Heb twee redelijk rechterhanden en een aardig setje grijze cellen bovenin, maar denk ik er inderdaad te gemakkelijk over?
16-11-2011 08:20 #1337064 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee
moeilijk is het niet maar best wel even werk (alles losmaken bijv.) en ja een verenspanner is een must!! Veerpoot terugzetten is een klusje voor twee.
  • Ries van Lomwel
16-11-2011 10:17 #1337074 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic voor idem aan achter?
Dre, kan je helaas niet helpen wat betreft de voorveren maar ik heb de achterveren zelf vervangen en dat was een eitje. Ik heb de handleiding van JanV gebruikt en dat ging super:
werk rustig en veilig, gebruik assteunen onder de as en een goeie stabiele hydraulische krik onder het krikpunt.
Gebruik indien nodig goeie veerspanners om de veren uit de onderste draagarm te krijgen (laat vol gewicht op de assteunen en as rusten, plaats veerspanners en zet ze handstrak, maak de demperbout onder los, krik de body op zodat de as op de steun blijft liggen maar de body omhoog komt, de veer zal gecontroleerd uit de draagarm worden getrokken, schroef van onder door het midden van de veer de bovenste bevestigingsmoer los. (lange dop en 1 lange en een kort verlengstuk nodig op de ratel) Neem de veerweg. haal aan de bovenkant van de veer het ringwerk en rubber eraf en zet dat over op de nieuwe veer.
Als bij het loshalen van de veer aan de bovenkant het tapeind er met de moer tegelijk mee uit is gekomen ga dan niet prutsen maar maak in de werkbank even de moer los van het tapeindje, maak e.e.a even roestvrij, smeer de schroefdraad en zet deze terug in de body ( even 2 dunne moeren tegen elkaar vastdraaien op het tapeind, dan kan je'm in de body schroeven, moeren weer t.o.v. elkaar lossen en eraf halen) nu kan je de nieuwe veer heel gemakkelijk terugplaatsen.
tip: gebruik 2 of 3 tywraps om het onderste rubber even van te voren aan de veer vast te maken, smeer het rubber even in met wat vaseline, op die manier zorg je ervoor dat de veer perfact op het rubber zal steunen en dat ook het rubber perfect op z'n plaats terug kan glijden in de draagarm.
Ik hoop dat iemand anders kan bevestigen dat het met de veren voor precies zo gaat.
16-11-2011 10:56 #1337079 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sorry
Ries maar voor de achterkant heb je geen veerspanners nodig. Als je de achteras uit laat zakken komen ze vanzelf los en hoef je alleen de moer bovenin los te draaien. Tenminste dat is mijn ervaring aangezien ik het al 4 keer heb moeten doen bij m'n eigen perenkist. Nee, het is zéker niet hetzelfde als de voorpoten! Correct me if I am wrong.
16-11-2011 12:17 #1337089 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wrong.
Tomaat schreef : Correct me if I am wrong.
Wrong, nou ja, niet helemaal, want ik dacht dat ook, en volgens mij werkt dat bij mijn auto ook zo, maar Ries, hebben we die er niet in Gemert onder staan klussen, begin dit jaar?Dat was wel effe propwerek en meen zelfs een spanner in mijn hand gehad te hebben, of vergis ik me?
Enfin, @ André:Ik heb ze bij mij ook vervangen, met veerspanners, die je mag komen lenen, als je wil (Den Bosch)De schotel laten zitten, als je die loshaalt moet je zeker naar een uitlijnbank.Het past maar net onder de rand van je spatscherm door, maar als ie er onderuit is, is het zo gebeurd, bij een 940 althans.Terug met zijn tweeën? Zou niet weten waarom, heen alleen ging toch ook? als je een beetje kan mikken......
De pest is alleen, dat als je de bovenste schokdemperbout los haalt, de demper naar maximale uitslag wil.Als je de veerpoot dan omlaag haalt, blijft ie dus in de weg zitten.Ik heb gemakshalve, de stabi-stang losgenomen en omdat ik toch een kogeldrukker had, ook de fusee PEN, (dus niet de kogel) los gehaald.Deze kan namelijk als het goed is, maar op 1 manier terug, de kogel natuurlijk ook, maar als je bijvoorbeeld de kom van de fuseekogel zou loshalen, moet je al gaan opletten.Anyway, als je hem onder en boven los hebt, heb je de hele poot in je hand, maar let wel even op de rekbaarheid van je remleiding.
Is wel wat werk, alles bijelkaar, en je moet effe nadenken wat je loshaalt, maar voor de rest, is het best te doen.
Overigens, je mag het ook hier komen doen, als je dat makkelijk lijkt, zolang je geen oliespoor achterlaat..............
16-11-2011 13:51 #1337094 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou
Bas zo'n complete veerpoot is nou niet wat je zegt licht. Ja ik heb hem gewoon compleet er onder vandaan gehaald. Alstie terug moet sta je dus met 25 kilo in je ene hand en met je andere hand moet je de moertjes terug draaien. Aangezien ik niet de elastieke man ben heb ik het met hulp terug gezet, net zo makkelijk. Die schotel kan er, tenminste bij mij, maar op 1 manier op. Stabistang is bljven zitten en die poot kwam met een paar ferme klappen zo van de pen los. Sommige bouten zaten errrrg vast maar met een luchtmoersleutel is dat ook geen probleem.
Ik zeg.....gewoon doen!!
16-11-2011 15:57 #1337108 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic krakboempats
ik heb het een keer in mijn eentje gedaan, wel gelukt, maar een succesverhaal voor mijn rug en voeten (waar de veerpoot op leunde) was het niet haha. De tweede veerpoot op een krik gezet, paar keer pompen en wat begeleiden et voila: je kan die drie moertjes aandraaien (tip als je in je eentje bent)
Verder is dit imo prima te doen, misschien is een haynes manual wel handig als je niet weet waar je moet beginnen? Staat alles van voor tot achter in beschreven
