handrem
  • Ad Honcoop
15-11-2011 20:09 #1089986 door Ad Honcoop
handrem is gemaakt door Ad Honcoop
een goedenavond .
ik heb een vraagje mijn handrem moet ik straker zetten iets met 7klikjes en dan moet hij werken .
maar dat is bij mij niet kan dat voor of moet ik bij de achterwiel kijken het is een 940 van 97.
gr Ad
15-11-2011 20:20 #1337027 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic unit
als je het arm steun gedeelte los haalt zie je een witte kunstof schroef zitten als je die stukje bij beetje uit draait kun je hem strakker zetten, kunn je hem niet verder uitdraaien dan moet je het in de kabel of bij de handrem schoenen zoeken.
Tom.
  • Ad Honcoop
15-11-2011 20:21 #1337028 door Ad Honcoop
Beantwoord door Ad Honcoop in topic okee bedankt ik zal morgen
okee bedankt ik zal morgen even kijken..
gr Ad
15-11-2011 20:25 #1337029 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aanvulling
TGTF schreef : als je het arm steun gedeelte los haalt zie je een witte kunstof schroef zitten
Even ter aanvulling:Je kunt de asbak verwijderen, en vervolgens de houder waar ie in zat, door met een spanningzoeker de twee lipjes onderaan, iets op te wippen, eruit nemen.Als dat deel eruit is, kun je bij de witte huls, die de stelschroef is voor de handrem.
Dat is minder werk, dan de hele armsteun verwijderen.
15-11-2011 20:31 #1337030 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ah
Een nog betere oplssing, die kende ik nog niet ook ik leer weer eens wat  .
Tom.
