bevestiging koplampunit en grille
15-11-2011 19:01 #1089984
bevestiging koplampunit en grille is gemaakt door V700 register
Ik ontdekte bij toeval dat koplampunit en grille aan 1 zijde los zitten. hoort daar een boutje tussen die beide aan elkaar verbindt? zo ja, welke maat heb ik nodig?
15-11-2011 19:24 #1337020
Beantwoord door V700 register in topic Bevestiging grill
Als je bedoelt de zwarte kunstof delen links en rechts waar de grill boven en onder in komt te zitten .
Die delen zitten met 2 boutjes vast aan de koplamp units , kijk even naar het boutje wat er nog wel in zit voor de juiste maat .
Boutjes willen ook nog wel eens afbreken dus eerst even inspuiten met wd 40 o.i.d voordat je er een uit wil draaien
Net vorige week bij zoon zijn 940 ook de beide delen vervangen , waren allebij afgebroken.
15-11-2011 19:51 #1337021
Beantwoord door V700 register in topic koplamp bevestiging
Hoi Wouter,
Het kunststof schotje wordt met 2 boutjes aan de koplamp gezet met het metalen deel wat een het frame zit daar tussen, daar zitten grote vierkante gaten in, voor de het grof stellen van de koplamp.
Als er een boutje niet meer in zit dan kan ook het moertje uit het koplampdeel gevallen kunnen zijn.
John
John
16-11-2011 18:58 #1337147
Beantwoord door V700 register in topic M6
Opgelost. Zeskant bout M6 van 20 mm lengte voldoet perfect. Te koop bij de bouwmarkt voor een paar centen.
