Trillend stuur
11-11-2011 16:26 #1089914 door V700 register
Trillend stuur is gemaakt door V700 register
Even probleem voorleggen :
Het stuur van mijn 945 schudt bij het afremmen en bij ca. 80 km/uur, soms ook bij hogere snelheden.
Omstandigheden : pas als de auto warm is treedt het probleem op, korte rit = niets aan de hand. Bij 120 km/uur en hoger, kan ik bij wijze van spreken achterin gaan zitten, als een kaars zo recht over de weg.
Recentelijk vervangen (met nieuwe delen van een zeer betrouwbare leverancier) : Remklauwen, schijven, blokken, slangen, champignonrubbers, fuseekogels.
Auto is gebalanceerd en uitgelijnd.
Even hoopte ik op een kromme velg, of toch een onjuiste balans. Vandaag zijn de wintervelgen en winterbanden gemonteerd, het maakt helaas geen verschil.
Wie heeft nog suggesties ?
  • Chris Boessenkool
11-11-2011 17:57 #1336579 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic meten is weten
Hoi Jeroen,
je hebt al flink wat vervangen, was het trillen de aanleiding tot deze vervangingsronde en was het ervoor en erna hetzelfde?
Het komt mij namelijk verdacht bekend voor, heb dezelfde symptomen en bij mij is het een remschijf die nu voor een tweede keer kromgetrokken is. Binnenkort laat ik ze even afdraaien bij auto Kiewiet in Drachten, €7,50 per schijf, en hoop ik dat het opgelost is. (bedankt voor de tip Jan-Geert!)
succes met zoeken!
Chris
11-11-2011 19:18 #1336588 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic later
Chris,
Het vervangen was niet de aanleiding. Het is later ontstaan. Inderdaad, alles wat ik er over teruglees her en der, lijkt het handig er gewoon weer nieuwe schijven erop te laten zetten.
Maar ik sta nog even op voor andere suggesties.
11-11-2011 20:28 #1336595 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Afdraaien aan auto.
Mijn ervaring is, dat schijven afdraaien aan de auto 't beste resultaat geeft.
Een garage die een goede remmenbank heeft (met rollen) kan zelfs zien welke schijf er krom is.
Het voordeel van afdraaien aan de auto is dat eventuele slingering in de naaf ook meegenomen wordt.
Groeten Ben lidnr991
