lastige klus, een paar slangen vervangen?
06-11-2011 20:24 #1089845 door V700 register
lastige klus, een paar slangen vervangen? is gemaakt door V700 register
Ik had al een tijdje koelwater gezien in het midden van het V6 Blok.
Waar het vandaan kwan was niet te zien dus moest de boel open.
Helaas kun je niet alleen de waterpomp weghalen, maar moet bijna alles worden weggehaald.
<img src="/sites/default/public_files/user8853/v3.jpg" width="500" height="375" />
Uiteindelijk zat het in de kleine slang met de buis naar de kachel.
omdat het toch open ligt, alle slangen maar vervangen.
Zo ziet het er dus uit.
Groeten,
André
PS: hopen dat het is gelukt...
06-11-2011 20:30 #1335938 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic RINGEN
Vervang je ook de o-ringen die in de cilinderkop liggen en aansluiten op het spuitstuk.?
10-11-2011 21:33 #1336504 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ringen
Nee, dat heb ik niet gedaan, had ik misschien wel moeten doen.
Tot nu toe lijkt alles goed te werken.
Ik heb met spray gespoten op de aansluiting kop/spuitstuk en en lijkt er op dat het dicht zit.
