koppakking vevangen
30-10-2011 19:49 #1089718 door V700 register
koppakking vevangen is gemaakt door V700 register
Beste Volvofielen,
Ik heb mijn kop laten vlakken en sta op het punt om hem terug tezetten. Ik heb alle pakkingen besteld en gekregen. Is er nog iets wat ik het beste kan vervangen nu ik toch het zaakje uit elkaar heb? De kleppen zijn goed. Waterpomp? Kopbouten?
Graag ontvang ik tips om weer een tijdje door te kunnen volvo-en
Cees
30-10-2011 20:05 #1335077 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Ik doe altijd
Distributieriem
spanrol
Waterpomp
Kopbouten
Keerringen
V-snaarspanner
Radiator slangen
Dan kan je er voorlopig weer tegen.
Nu weet ik natuurlijk niet of dit pas is vervangen bij jou Volvo.
30-10-2011 20:08 #1335078 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als je
Als je er even bij zou kunnen zetten om welk blok het gaat kan men je gerichtere tips geven. Bij de 940 kun je de kopbouten een beperkt aantal malen hergebruiken (sommigen kiezen altijd voor nieuwe bouten), ik weet bijv. niet hoe dit bij de 960 zit.
30-10-2011 20:18 #1335081 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank jullie voor de tips,
Dank jullie voor de tips, het gaat om een B230 K blok en ik heb de kopbouten na gemeten en ik zat nog ron de 2 mm onder de maximum norm dus die wil ik vervangen.
30-10-2011 20:28 #1335083 door V700 register
Als je al de waterpomp met metalen waaier hebt hoeft die op zich niet vervangen te worden, tenzij hij langs de as lekt. Ik heb die van mij bij 270dkm preventief vervangen maar dat had niet gehoeven. Als je de waterpomp vervangt is de juiste volgorde eerst de kop terug te zetten en dan de waterpomp terug te plaatsen.
