van automaat naar automaat met overdrive ,kan dat?
25-10-2011 21:24 #1089631 door V700 register
Beste mensen,
Is het mogelijk om een automaat met overdrive (afkomstig van een 740 '85 -er 2.3 benzine ) achter een standaard  D24 te plaatsen en zoja wat moet er gebeuren naast het recht toe recht aan sleutelen van de bakken ,ik denk daarbij aan aandrijfas ?  electra ? ,schakelpook ? andere dingen die ik vergeet...................
graag hoor ik jullie ervaringen
mvg martijn
25-10-2011 21:29 #1334538 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 965diesel schreef: andere
965diesel schreef : andere dingen die ik vergeet...................
Je weet dat de achterkant van een D24 anders is dan van B230 ? Je zult de bak dus aan moeten passen om achter de D24 te passen. Ik weet het niet zeker, maar misschien zijn er nooit benzine-bakken (icm AW bakken) achter diesels (icm ZF bakken) geleverd. Als dat zou is loop je misschien nog tegen andere zaken aan als aantal splines etc. Over de andere zaken (assen, poken etc) kan ik niets zeggen. Volgens mij bedoel je overigens een lockup, een mechanische verbinding/koppeling tussen in- en uitgaande as die de vloeistofverliezen elimineert. Een overdrive is toch een extra reductie (via tandwielen) om het toerental van de motor te verlagen.
