940 B230FK automaat vraag.
20-10-2011 16:16 #1089540
940 B230FK automaat vraag. is gemaakt door V700 register
Vandaag even in een 940 B230FK automaat gereden.
Rijdt op zich niet verkeerd.
Hij schakelde goed.
Echter toch een vraag. Als je hem in zijn D zet met je voet op de rem dan duwt hij hem zodanig in z'n versnelling dat de auto ervan beweegt.
( de 940 wordt lijkt het als het ware aan een kant beetje opgetild )
Als je voet niet op rem hebt rolt hij gelijk weg.
Mijn 960 heeft dit niet. ( Rolt natuurlijk wel weg zonder voet op de rem )
Hoort dit bij een 940 automaat ?
Kan het kwaad ?
Of is het kwestie van automatenbak olie verversen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Hij schakelde goed.
Kan het kwaad ?
20-10-2011 16:31 #1334028
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Gewoon normaal
Is gewoon normaal.
Alle automaten van de 7 en 9 serie waar ik in heb gereden deden en doen dit.
De 940 TD Automaat doet het ook.
Ik zou het juist Erg vreemd vinden als mijn 9 serie Automaat dat Niet deed.... (dan vraag ik me namelijk af of ie het nogwel doet....hihi.)
Flushen is altijd wel goed en gezond, word de klap wel wat minder van.
Vaak ook een oorzaak is een slecht versnellingsbakrubber. is zomaar te vervangen.
20-10-2011 16:37 #1334030
Bedankt.
Het is hoort dus zo bij een 940.
20-10-2011 17:39 #1334037
Beantwoord door V700 register in topic Rondje?
Doe maar een rondje in mijn 940, bij Carlo eind van de maand, ter vergelijk.
20-10-2011 20:02 #1334049
Bedankt voor aanbod Bas.
- G.J.M. Molenaar (GAST)
20-10-2011 20:39 #1334056
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic automaatje...
Hey Frits,
De eerste keer met "Opoe" in Gemert, (met het aanbrengen van de windvanger van het open dakje), hebben we het over dezelfde uitdaging gehad. Op mijn verzoek heb je toen nog meerdere malen voor- en achter uit geschakeld. Het is raar, maar de ene keer "knoekt" ie meer dan de andere keer. Een tijdje geleden is de bak olie ververst, (ik dacht dat ie geflusht zou zijn met 11 l. atf, incl. olie filter vervangen, dus niet...), ging het al ietsie pietsie beter. Nu gaat in het voorjaar de automaat koeler er nog tussen, en wordt ie daadwerkelijk geflusht mèt een nieuw olie filter. Ik weet zeker dat het dan na een tijdje helemaal over is.
Met "Ons Fransje" idem. Lo Bouwens heeft de olie in Zuid Frankrijk ververst (217.000 dzd) n.a.v. velerlei tips hier op het forum. Ik heb er verder niets meer aan gedaan, maar hij schakelt heerlijk en geruisloos "heen & terug".
