Achterdeur op slot, met kinderslot, wil niet meer open!
14-10-2011 17:21 #1089464 door V700 register
Hoi Allemaal,
Mijn achterdeur (achter bestuurder) wil niet meer open.Van buitenaf niet, en van binnenuit niet. Kinderslot is geactiveerd.
Het is net of mijn handgreep lam is. Geen klik of weerstand.
Wie o wie kan mij wat op weg helpen?Met 2 kids is het niet erg handig. Het idee dat je er niet zo uit kunt is ook niet erg prettig!
Bedankt alvast!!
14-10-2011 17:51 #1333372 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zoek
Zoek even op het forum, dit is vaker ter sprake gekomen. Niet flauw bedoeld, maar aan wat daar beschreven staat heb je meer dan ik je zo zou kunnen vertellen.Alternatief is de ANWB proberen, als je lid bent. Die kunnen met een soort opblaasbaar kussen tussen raam en portierlijst ruimte maken om met een haakje het slot te openen. Let wel ff op dat je niet belt als de auto bij je thuis voor de deur staat, als je geen woonplaatsservice hebt
14-10-2011 18:02 #1333373 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kussen
De laatste keer dat ik ze nodig had was het een combinatie oliedoek, schroevedraaier (maatje grofstoffelijk) en een lasdraad..
Maar ik begreep dat de andere deuren wel open konden, dus dan komt de ANWB niet!
Alwin, ik hoop dat je een en ander hier kunt vinden! Succes!
14-10-2011 19:16 #1333379 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Best shot.
Ik begrijp dat de pin uit de greep aan de buitenkant gesprongen is.En je de opener binnen niet kan gebruiken, omdat ie op kinderslot zit.
Dan helpt het ANWB of Parkeerbeheer gehengel ook niet.
Your best shot is deze:
Pak een installatiedraad, bij voorkeur een bruine, blauwe of geel/groene, die zijn steviger dan de swarte, vanwege de diameter.
Kijk (en meet desnoods op) waar het palletje zit, voor de kinderbeveiliging.
Maak een haak aan het installatiedraadje, ongeveer een cm van het eind en net iets meer dan haaks omzetten.Ter voorkoming van lak beschadiging, kun je de manten een beetje opstropen, zeg maar, alsof je die probeert eraf te trekken.Dan schuift de mantel net over het zojuist afgeknipte einde, scheelt weer een kras.
Net onder het slot, zit een palletje, de kinderslotpal.Ik meen, maar check dat even bij de andere deur, dat je die naar buiten toe zet, als het kinderslot eraf moet.
Probeer de haak, die je ongeveer een cm of 8 tussen je spatscherm en deur moet wurmen, achter het palletje te krijgen en van het kinderslot af te trekken.Ik heb het net voor je getest, is een prutswerkje, maar met 6 minuten was ie eraf  en kon de deur van binnenuit open.
eenmaal open, kun je de bekleding verwijderen en de boel weer repareren.
(ter hulp: Haak je haakje om het palletje aan de andere deur en druk voorzichtig de deur dicht.Dan kun je en aftekenen op je draadje, hoe ver je tussen de deur en spatscherm door moet steken en zie je ongeveer wat voor vorm je haakje moet hebben)
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
14-10-2011 21:03 #1333392 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic nog een tipje..
Als je het zaag blad neemt van een (hand) ijzerzaag, niet het kleine modelletje maar de grotere, ik denk zo'n 30 cm. Daar zit aan beiden einden al een perfecte uitsparing in/aan (waarmee je hem in de zaaghouder spant), die je perfect langs het raam en het rubber naar neneden kunt schuiven. En dan maar hengelen...  Het voordeel is dat je in héél korte tijd oneindig keer kunt "vissen" zonder dat er vervorming op treedt aan een "flexibel" draadje of schade. Moet lukken!
15-10-2011 09:14 #1333423 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nutteloos.
geejee schreef : [lijkt me geen handige uitleg op een publiek deel van het forum, maar in reactie daarop....]
NEE, heeft geen enkele zin.Heren hengelaars:De deurgreep aan de buitenkant doet niets.De deur binnen, zit op kinderslot, niet op slot, maar op KINDER-slot.Met hengelen haal je de pin omhoog, waarna je hem met de buitengreep kan openen.
Maar deze is LAM, dus hengelen, met wat voor ijzerzaagblad (lekker voor je glas en rubber trouwens) ijzerdraad, stripjes of afgeknipte stukken installatiedraad je ook hengelt, de TS schiet er werkelijk helemaal NIETS mee op.
Hengelen doe je in Amsterdam, als je een leuke radio ziet en je ontvreemding van andermans eigendom tot dagelijkse bezigheid rekent, of bij parkeerbeheer werkt zeg maar.
Je hebt, met een deur die een lamme buitengreep hebt, maar twee opties.
  1. Probeer van de buitenkant af, zoals ik beschreef, het kinderslotpalletje om te zetten, zodat de deur van binnen weer bediend kan worden
  2. Offer je deurpaneel op, sloop het terwijl de deur nog dicht zit, eraf en ga op zoek naar een vervangende.
  3. (ik betwijfel het, maar als je een estate zou hebben, kun je de banzitting achter nog verwijderen, wat je misschien net genoeg ruimte geeft om het deurpaneel op de min of meer normale manier weg te nemen)
15-10-2011 09:20 #1333424 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ok
Allemaal erg bedankt,
De reden dat ik het post was omdat ik niet een passend antwoord kon vinden (ik ben blijkbaar niet zo'n ster in het zoeken, want had inderdaad een paar draadjesgevonden die net niet passend antwoord gaven).
Nu heb ik vandaag er geen tijd voor, maar ga morgen zeker even proberen.
Nogmaals bedankt, ik zal mijn bevindingen posten.Mochten er nog ideeen bijkomen, dan lees ik ze graag.Goed weekend,
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
15-10-2011 11:24 #1333428 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic HOOGEVEEN
Hoogeveen is wat ver van Neede anders had je wel langs kunnen komen.
kan ook zijn dat er witte lipje afgebroken is van de greep.
(zal niet de eerste zijn, en ook zeker niet de laatste)
indien dat het geval is heb ik nog wel een andere greep liggen.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
15-10-2011 18:01 #1333453 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad het lipje
Na even een spaak te hebben gehaald bij de fietsenwinkel heb ik als eerste het kinderslot weten te "openen".
Deurgreep eruit, en inderdaad.... het witte lipje!
Bedankt voor alle hulp!
<img src="/sites/default/public_files/user7180/foto_1.jpg" width="500" height="373" />
<img src="/sites/default/public_files/user7180/foto_2.jpg" width="500" height="373" />
