Stuurhuis
14-10-2011 00:06 #1089457 door V700 register
Stuurhuis is gemaakt door V700 register
Past een stuurhuis van een 940 op een 740 Ik vind dat een 740 veel zwaarderstuurt dan de 9 series ondanks dat er een andere pomp en nieuwe olie in zitten Wie weet waar het verschil zit tussen de 9 en de 7 serie
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
14-10-2011 12:38 #1333359 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic type
stuurhuis is over het algemeen allemaal uitwisselbaar, let er wel op dat de stuurstangen verschillend kunnen zijn dus die zijn niet zo uitwisselbaar.
indien je een stuurhuis uitwisseld moet je dit ook doen incl de stuurstangen.
en volgens mij (is mij ook verteld) heeft ook de reactiestang invloed op
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
14-10-2011 20:54 #1333390 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Erger mij ook een beetje aan
Erger mij ook een beetje aan het redelijk zwaar sturen van mijn 740 na het monteren van een nieuw stuurhuis met pomp.
Is een andere pomp een optie. ?
wim
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
14-10-2011 21:30 #1333395 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic stuurhuis
Wellicht klein beetje "off topic". Gaat een stuurhuis/bekrachiging, na veel km-tjes, geleidelijk aan zwaader sturen of is het ineens "over en uit"? Bij 2 identieke 740-ers stuurt er een met 2 ton super licht (gewoon echt oppassen) en een met ruim 3 ton een aangenaam een stuk zwaarder. Hierbij moet ik vermelden dat dat "zware" sturen een stuk prettiger was. Of staat dit los van het "stuur huis" en heeft het alleen met de bekrachtiging te maken? (indien deze opmerking op een ander item plaatsje thuis hoort, is het uiteraard vrij aan de moderatoren deze te verplaatsen of te verwijderen).
15-10-2011 19:58 #1333474 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic over en uit
Bij mij was het over en uit. Vroeger stuurde de blauwe heel licht. na ervanging stuurt hj, zoals jij ook zegt,  aangenaam zwaar. Er zit een beter stuurhuis in zei de garage. Dat was natuurlijk hard nodig na 20 jaar en 350.000 km. De zilveren die wij hadden stuurde ook zo amerikaans licht.
