winterbanden
12-10-2011 20:47 #1089435
winterbanden is gemaakt door V700 register
Ik ben de trotse eigenaar van een Volvo 740 uit 1991, tussen neus model. Dit weekend heb ik een setje winterbanden gekocht op stalen velgen maat 185 65 R15, via marktplaats. Volgens de verkoper moesten ze passen. Maar na het monteren komen de velgen en banden bij de voorwielen tegen de veerpoten aan. De achterwielen passen wel. Heeft iemand een idee hoe dit kan? Of heb ik verkeerde velgen gekocht? Is er eventueel een oplossing voor?
12-10-2011 21:04 #1333146
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic verkeerde ET
dan zijn het verkeerde velgen
de velgen die je heb gekocht zijn ET43 ipv ET25
deze horen en passen niet onder een 740/940
maar onder een 960 MKII of 850(5 gaats)
dit is ook te zien om de naaf
daar zal ET43 15" ingeslagen staan
enige oplossing om ze wel te kunnen gebruiken (geniet niet mijn voorkeur) maar dat zijn spacers van 18mm (zowel voor als achter wielen)
12-10-2011 21:09 #1333148
Beantwoord door V700 register in topic bedankt voor je antwoord! er
bedankt voor je antwoord! er staat inderdaad 43 in. flink balen dus. wat is het nadeel van die spacers? en is dat een kostbare ingreep?
12-10-2011 21:14 #1333149
Beantwoord door Alexander Satter in topic zoeken op spacer
als je links boven spacer invoert vind je diverse discusies
een ervan heb ik antwoorden van de RDW en politie bijgevoegd
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/30788 "> www.volvo700vereniging.nl/node/30788
12-10-2011 21:41 #1333158
Beantwoord door V700 register in topic Ok, dank je!
Ok, dank je!
