740 turbo bouwpakket
  • Matthijs Burger
12-10-2011 18:27 #1089431 door Matthijs Burger
740 turbo bouwpakket is gemaakt door Matthijs Burger
Hoi allemaal,
Enkele weken geleden heb ik er een 740 turbo automaat '86 gekocht.
Ik rij alweer enkele jaren een 244 automaat '82 en wil er iets snellers bij voor de lange afstanden.
Nu blijkt echter, ahv chassis nr, dat de auto van oorsprong geen turbo automaat is maar een normaal blok met handbak had.
Het interieur en de klokken zijn wel 'turbo'. Het is dus een bouwpakketje, vermoedelijk icm een '89 turbo automaat.
Nu vraag ik me een paar dingen af.
Is het verstandig/wenselijk het kenteken te laten aanpassen ivm de verzekering.
En zoja blijft het dan een oldtimer en dus belastingvrij?
De snelheidsmeter geeft flink te lage waarde aan. Als je ca 100 km/h rijdt geeft de teller ca 80 aan.Ik moet dit nog even goed opnemen mbv een dom dom oid.
Kan dit een gevolg zijn vh 'bouwpakket', bv verkeerde achteras icm de turbo klokken.
Is er wellicht iemand die deze auto kent? Het is een licht grijze estate met kenteken PP-70-PP.
Wie heeft hier iets zinvols over te melden ???
B v d
Thijsb
12-10-2011 19:30 #1333135 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic GL
PP-70-PP is volgens de kentekencheck een 740GL uit 1986 van 30-05.
Op 14-09 dit jaar op kenteken gezet. en op 26-08 dit jaar APK gekregen.
Zit er een  tellerblok dat tot 240 loopt of tot 220? 220 hoort bij GL 240 hoort bij (latere) Turbo's
Het lijkt me dat er een beetje gehobbiet aan is. Wat zegt de verkoper er over? Verzekering aanpassen hoeft denk ik niet, want een motor uit 89 haalt noot de vermogenswinst van meer dan 35%. Normaal is het 116 PK en een (echte) Turbo haalt 165 PK maar oń oude motor heft nog wel wat PKtjes verloren  her en der.
Nog een check. de in de deurstijl gestanste VIN stemt die overeen met het plaatje onder de motorkap? YV174....
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
12-10-2011 20:35 #1333142 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic op naam
Jeroen schreef : PP-70-PP is ....
op naam gezet
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
12-10-2011 23:21 #1333175 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hmm zal wel een gevalletje
hmm zal wel een gevalletje na 87 belastingvrij maken zijn ';)
  • Matthijs Burger
13-10-2011 13:51 #1333224 door Matthijs Burger
Beantwoord door Matthijs Burger in topic 740 turbo bouwpakket
De auto is uit '86. De VIN nrs op plaatje en deurstijl zijn conform kenteken.
De teller loopt tot 240, ook de druk- en volt meter zijn vd turbo.
Acherop de tellerunit staat 1989 vandaar dat ik denk dat er een 89 turbo is gebruikt om dit samen te stellen.
Geeft op zich niet maar welke achteras hoort nu onder een turbo uit 89.
Ik denk dat daar nl de verklaring voor de teller afwijking zit.
Wie weet waar ik deze info kan vinden???
13-10-2011 23:17 #1333302 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hoi thijs, kijk eens naar de
hoi thijs,
kijk eens naar de datum in je ramen,  op de gordels etc. grot kans datdat ook 89 is. Denk gewoon dat een 89er omgekat is naar een 86er..
  • Matthijs Burger
16-10-2011 11:19 #1333516 door Matthijs Burger
Beantwoord door Matthijs Burger in topic Het is wel echt een '86
Het is wel echt een '86 auto. Geen omgekatte '89-er.
Er is wel veel overgezet vanuit een '89-er maar de body is echt '86.
Ik zit overigens nog wel met de afwijking in de snelheids aanduiding.
Wie heeft hier idee bij??
B v d
Thijs
16-10-2011 11:57 #1333523 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welke
Welke bandenmaat heb je ? Zijn achteras en tellerunit beide overgezet vanaf de '89 donor ? Zo niet, dan heb je kans dat de snelheidssensor op het differentieel en de tellerunit niet meer bij elkaar passen. De ABS differentielen (waarschijnlijk onder de '89) geven een ander signaal dan de niet ABS differentielen (die jij waarschijnlijk nog hebt, onder de '86). Het kan dus zijn dat je '89 tellerunit een verkeerd signaal krijgt. Ik dacht dat er in de achteras een ring zat met een aantal tanden en dat het aantal tanden verschilt. Makkelijkste is denk ik dan de achteras te vervangen. Eerst maar eens naar de bandenmaat kijken, hoewel 20% afwijking wel veel is.
  • Ziko de Kubber
  • Senior lid
  • Senior lid
16-10-2011 12:59 #1333528 door Ziko de Kubber
Beantwoord door Ziko de Kubber in topic Het lijkt mij eenvoudiger
Het lijkt mij eenvoudiger een 86er turbo tellerbak te monteren?
Met vriendelijke groet, Ziko
  • Matthijs Burger
16-10-2011 22:39 #1333599 door Matthijs Burger
Beantwoord door Matthijs Burger in topic Kon best eens zijn dat je
Kon best eens zijn dat je gelijk heb tav de achteras.
Ik krijg echter de indruk dat er meer ad hand is.
Bij aanduiding 80km/h rij ik 90, bij 100 is het 120 en bij 110 op de teller ga ik 145 !
Kortom het is geen lineaire afwijking. Dat ding is echt gek.
Ik ga eerdaags alles eens nalopen en opnemen en kijken wat ik kan ontdekken.
Tot zover dank voor hulp.
Wordt vervolgt.
