brandstofmeter blijft op half staan
09-10-2011 12:07 #1089366
brandstofmeter blijft op half staan is gemaakt door V700 register
Gisteren op de weg naar huis vanuit de achterhoek moesten we over van lpg op benzine omdat de lpg-tank leeg was. Geen probleem.
Tot een km of 50 verder--> auto reageerde niet meer op gas geven. conclusie benzine op! Maar de brandstofmeter stond nog netjes op half vol.
En dat doet de meter al heel lang...... OOk terwijl ik regelmatig op benzine rijd.
Als de auto afgezet wordt dan staat de meter op "leeg", na het starten loopt de meter langzaam op naar iets over half, waar hij blijft staan.
Nu is mijn idee dat de brandstofmeter kapot is. (wat zou het nl. anders kunnen zijn_)
Nu mijn vraag: is de meter zelf kapot of zal het probleem eerder in de vlotter zitten die blijft hangen?
Hoe kan ik dit het snelst uitpluizen?
Graag jullie reacties,
groet ruben
groet ruben
- Piet van der Plas
09-10-2011 13:30 #1332713
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Snel
Ik weet niet precies hoe dit bij een '85 model zit, maar bij de latere modellen zit er een connector in de linkervakje van de bagageruimte. Deze connector heeft 4 stekkers: 2 voor de voeding van de benzinepomp en 2 voor het signaal van de vlotter. Als je de twee vlotteraansluitigen in het connectordeel dat naar voren loopt kortsluit met een draadje moet bij een late 940 de benzinemeter voluit uitslaan. Zo ja, dan zit de fout in de vlotter. Zo niet, dan zit de fout in het metercircuit. Bij een '85 zit het mogelijk iets anders.
09-10-2011 14:27 #1332720
Beantwoord door V700 register in topic Vol
Als je 'm vol gooit, gaat ie dan wel naar vol toe?
09-10-2011 14:55 #1332723
Beantwoord door V700 register in topic geen idee, ik her er 20
geen idee, ik her er 20 liter ingegooid. vond ik wel voldoende gezien de literprijs. ![;D ;D]()
bij deze 20 liter veranderde er verder niets in ieder geval.
09-10-2011 15:05 #1332724
Beantwoord door V700 register in topic Hm
Da's jammer. Hoe dan ook, mijn meter bleef al een tijdje wat lang op 2/3 hangen en zakte later. Onlangs zakte die helemaal niet meer verder dan 2/3. De oorzaak bleek een vlotter die bleef hangen.
10-10-2011 19:06 #1332857
door Alexander Satter
heb nog wel wat onderdelen liggen om te testen
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic schoonouders
weer snel naar je schoonouders toe.ruspek schreef : Hoe kan ik dit het snelst uitpluizen?
10-10-2011 20:07 #1332871
Beantwoord door V700 register in topic hahaha, dat is een goede!
In
In ieder geval dank voor het aanbod, ik denk dat ik er ook wel gebruik van zal gaan maken mocht ik er niet uitkomen.
Ik zal je tzt bellen om te kijken of het uitkomt.
Zal de eerste weken nog niet zijn in ieder geval. (niet dat ik iets heb tegen m'n schoonouders hoor maar ben toch liever in m'n eigen huissie)
groet ruben
PS nog dank voor de goede kop koffie!
groet ruben
