zekeringenkastje
05-10-2011 12:18 #1089301
zekeringenkastje is gemaakt door V700 register
Ik constateer dat ik niet bij het zekeringenkastje kan komen. Dat lipje met daarop de tekst "press" ontbreekt. Hoe kan ik zekeringenkastje nou nog open krijgen?
R.
R.
05-10-2011 12:21 #1332346
Beantwoord door V700 register in topic Dat
Dat moet omhoog toch, waarna je de asbak kunt wegdraaien? Ik zou eens voorzichtig met 2 schroevendraaiertjes proberen de asbak een beetje omhoog te schuiven. Wellicht kun je m ook al draaien als hij een beetje naar boven is geschoven.
05-10-2011 12:24 #1332347
Probeer dan eerst eens het aanstekervakje er uit te krijgen..-->
Haal de aansteker er uit
Verwijder het kleine afdekplaatje door het aan de rechterzijde naar je toe te trekken
draai de 2 schroefjes los die erachter zitten probeer het vakje er uit te schuiven
Maak de draden los...
Bid dat je nu bij het zekeringkastje kunt komen
Beantwoord door V700 register in topic aanstekervakje heb je dat ?
05-10-2011 12:25 #1332348
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic twee lippen
als dat platsic weg is kan je waarschijnlijk wel nog de 2 metalen lipjes zien zitten.
als deze erachter is geschoten dan kan je met enige voorzichtigheid de asbak in zijn geheel naar beneden drukken en van bovenaf eruit halen.
05-10-2011 14:22 #1332355
Beantwoord door V700 register in topic Gelukt!
't Is gelukt, het lipje met "press" erop is weer zichtbaar. Bedankt voor de tips!
