losse slang?
04-10-2011 16:59 #1089286 door V700 register
losse slang? is gemaakt door V700 register
Mijn 940 heeft een 230GK blok. Is zie er een losse slang inliggen. Links komt hij uit de dikke slang, die uit het luchtfilter komt. Rechts is deze (dunne) slang nergens aangesloten. Is dat normaal, of waar moet hij anders op aangesloten worden? <img src="/sites/default/public_files/user802/IMG_1988.jpg" width="500" height="333" />
Het losse uiteinde zie je rechts liggen op dat licht metalen onderdeel.
Rob
04-10-2011 17:06 #1332253 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tussen
Die slang hoort normaal tussen de 3e en 4e poort van het inlaatspruitstuk door te lopen, en dan in een dikke slang geschoven te zijn. Die dikke slang komt uit de grote zwarte pot onder het spruitstuk.
Je hebt nu denk ik ook wat last van valse lucht, verhoogd stationair toerental denk ik  ?
04-10-2011 17:32 #1332258 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bedankt
De motor schudde stationair behoorlijk. Dat is nu voorbij. Bedankt!
