Dagteller telt niet meer
03-10-2011 10:07 #1089271 door V700 register
Dagteller telt niet meer is gemaakt door V700 register
Sinds vorige week lukt het plots niet meer om de dagteller naar 000 te krijgen (af en toe weer wel) en hij telt ook niet meer.
Iemand enig idee wat ik kan doen?
03-10-2011 10:16 #1332171 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tandwieltjes
In het tellerpaneel.
Klinkt alsof die versleten zijn.
Vervangen of laten vervangen
03-10-2011 10:41 #1332174 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat
Wat ook niet helpt (om de levensduur te verlengen)  is de dagteller rijdend resetten.....
  • Ries van Lomwel
03-10-2011 10:41 #1332173 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic dagteller tandwieltje
Zelf repareren is echt pielwerk je kan de tandwieltjes beter vervangen. Een goed adres als je zelf wat huiverig bent is bijvoorbeeld Erich in Oosterhout een mogelijkheid. Kan ie gelijk de rest even checken. Het kunststoftype wat gebruikt is voor alle tandwieltjes, verouderd na verloop van jaren en wordt bros waardoor de tandjes afbreken. Ik meen zelfs wel eens messing exemplaren op het forum gezien te hebben maar weet niet meer wie dat was.
  • Ries van Lomwel
03-10-2011 10:42 #1332175 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic klopt Henk
Want als je dat doet is ie zeker aan vervanging toe
03-10-2011 10:53 #1332176 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Correctie?
henk 940LPT schreef : Wat ook niet helpt (om de levensduur te verlengen)  is de dagteller rijdend resetten.....
Dan moet ik je denk ik toch even corrigeren.Dat was toch enkel bij de VDO tellerbakken?
Ik reset altijd als ik bij de pomp vandaan rol.
Punt met die 940-Yazaki's (nieuw type) is dat de print waar de reset-pin aan vast hangt, elke keer buigt, waardoor de printplaat mee buigt en het sporr beschadigd raakt of de soldering loslaat.
@Wverweij: Ik zie dat je niet zo bijster ver bij Den Bosch vandaan woont, je mag hier effe langskomen dat we er effe naar kijken.Het zou de eerste 940 Yazaki bak zijn (van na 1995) die een kapot tandwiel heeft, maar ik kan me vergissen.
03-10-2011 11:08 #1332178 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Da's
Da's nieuw voor mij, weer wat geleerd :)Neemt niet weg dat ik stilstaand blijf resetten, just to be sure.
04-10-2011 21:56 #1332291 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dag en gewone teller lopen niet meer.
RVL schreef : Zelf repareren is echt pielwerk je kan de tandwieltjes beter vervangen. Een goed adres als je zelf wat huiverig bent is bijvoorbeeld Erich in Oosterhout een mogelijkheid.
Bij mij is de dagteller en de gewone teller er nu ook mee uitgescheden. Het zal wel het seizoen zijn. Geen tijd (en zin) om zelf allemaal open te halen en een paar avonden met brosse plastic stukjes te knutselen. Dus als ik mag weten hoe ik deze beste Erich eens kan contacten?
04-10-2011 22:10 #1332293 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Erich
hjvdvate schreef : Dus als ik mag weten hoe ik deze beste Erich eens kan contacten?
Er staat een link naar zijn site <a href="/weblinks" target="_blank">hier op de weblinks pagina</a>.
