Stuurbekrachtingspomp niet in lijn met krukaspoelie - opgelost
02-10-2011 01:28 #1089255
Stuurbekrachtingspomp niet in lijn met krukaspoelie - opgelost is gemaakt door V700 register
Ik ergerde me al geruime tijd aan de herrie van (één van) mijn V-snaren. Alleen bij koude motor overigens, warm is er niets aan de hand.
Lapmiddeltjes als WD40 op de poelie spuiten, kaars tegen de (draaiende) riem houden werkten alleen tijdelijk. De verdenking lag al enige tijd op de riem van de stuurbekrachtigings- en waterpomp. Die liep niet netjes recht over poelies, maar ik zag niet echt waar dat aan lag.
Mijn vrouw merkte laatst op dat de auto klonk als een ouwe hond en dat was de druppel.
Onder de auto gekropen, plastic beschermkap er onderuit. Van onderaf was duidelijk te zien dat de poelie van de stuurbekrachtingspomp niet in lijn stond met de krukaspoelie; hij stond naar het motorblok toegedraaid. Nu hangt die pomp niet in rubbers, zoals de dynamo (die rubbers heb ik al eens vervangen), dus daarom had ik hier nog nooit eerder naar gekeken. Nadat ik de spanning van de snaar gehaald en de onderste bouten losgemaakt had kon ik de pomp inderdaad een millimeter of wat heen en weer bewegen in het onderste ophangpunt, er zit flink speling op. Ik heb hem weer recht gezet (poelies in lijn), met een klein stukje blik zo goed en kwaad als het ging het gat van het frame een beetje gevuld zodat de lange onderste bout zo weinig mogelijk speling meer had en inderdaad, (bijna) geen oude hond meer onder de kap.
Dit zie ik niet als een definitieve oplossing, dus ik heb even gezocht op de site hier, maar kan er zo gauw niets over vinden. In de Volvo Maintenance FAQ stond er wel een klein stukje over, hier. Ik denk dus dat ik dat steuntje 1346267 maar ga vervangen, benieuwd of het nieuw nog te krijgen is.
Iemand anders hier ervaring mee? Op zich vind ik het eigenlijk niet zo gek dat zo'n aluminium (?) deel op den duur een beetje 'moe' wordt, maar dan zou ik verwachten dat de vele 3-ton+ eigenaren hier er toch ook wel mee te maken zouden hebben gehad.
Overigens, ik zet mijn snaren eerder te los dan te strak, maar mogelijk heeft een vorige eigenaar dat anders gedaan.
- André Struis
02-10-2011 09:25 #1332048
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Verbussen?
Is het "scharnier-gat" niet op te boren, om er vervolgens een stalen bus in te lijmen?
Waarschijnlijk is het gat "uitgeleuterd" doordat tie in het verleden los heeft gezeten.
02-10-2011 11:16 #1332061
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic indien
anders indien deze niet meer leverbaar is het gat opboren en een stalen bus inpersen.
maar schijnt idd nog leverbaar te zijn voor de vreselijke prijs van €73,24
02-10-2011 11:59 #1332070
Beantwoord door V700 register in topic zo'n beugel heb ik nog wel
In Gouda,
Mvg, Rolf
Mvg, Rolf
02-10-2011 21:17 #1332135
Uitboren en zelf bussen inpersen/lijmen heb ik de vaardigheid/gereedschappen niet voor.
@Rolf: Je krijgt een PB.
Beantwoord door V700 register in topic Allemachtig
Wat een geld voor een stukkie aluminium. Waar heb je die prijs vandaan? Dealer? Ik zag hem <a href=" www.volvopartswebstore.com/products/Brac...1116746/1346267.html " target="_blank">hier voor $50,88, dat is al weer (ietsje) schappelijker.asatter schreef : maar schijnt idd nog leverbaar te zijn voor de vreselijke prijs van €73,24
16-10-2011 21:15 #1333588
Vanmiddag het zaakje vervangen. Als je de oude en nieuwe delen met elkaar vergelijkt zie je eigenlijk maar heel weinig verschil, dus ik was erg benieuwd of mijn missie ging slagen. Gelukkig blijkt het nieuwe setje na montage toch nagenoeg spelingsvrij. De poelies staan dus weer netjes in lijn. Meteen ook maar een setje nieuwe snaren erop en oh, oh, oh, wat loopt 'ie toch weer mooi stil (voor een redblock, dan).
Beantwoord door V700 register in topic Ouwe hond weggejaagd
Ik heb toch maar (bijna) dit bedrag uitgegeven, maar dan aan de aluminium steun en beide metalen beugeltjes waar de pomp in hangt samen. Ik ga voor dit soort delen toch liefst voor nieuw, want als je het van de sloop haalt weet je nog niet zeker dat het 'strak' is.asatter schreef : €73,24
