help! wie heeft een bezineslang liggen 960 partnr 3528492
30-09-2011 18:30 #1089231
help! wie heeft een bezineslang liggen 960 partnr 3528492 is gemaakt door V700 register
Help,
bij het demonteren van de inlaat en het terug plaatsen heb ik een benzine slang afgebroken.
Partnummer 3528492.
Kan ik de koppelstukken blijven gebruiken en er een andere slang tussen zetten?
Of heeft iemand dit misschien liggen?
het gaat om de Korte slang dat op de injectorrail zit.
Volvo 960
Partnummer 3528492.
Volvo 960
30-09-2011 22:00 #1331914
Beantwoord door V700 register in topic Op
de injectorrail zelf, de korte slang dus, is een gewone 8mm benzineslang, is gelijk aan die van de 850's.
- Timen Smit
30-09-2011 23:11 #1331906
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic JPG
Kun je er een plaatje van laten zien? Ik heb wel een paar uitbouwde blokken staan.
- Timen Smit
30-09-2011 23:25 #1331920
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic geen wartels
Dat dacht ik ook daarom vraag ik naar een JPG want daar zitten geen koppelstukken zoals geschreven! Zo gewoon is de slang ook weer niet want de slang zit zonder slangklemmen gemonteerd.Dirk342 schreef : De korte slang is een gewone 8mm benzineslang, is gelijk aan die van de 850's.
01-10-2011 09:29 #1331937
Beantwoord door V700 register in topic slang met plaatje
klopt, eentje zonder slangklemmen met koppelstukken.
Ik heb het voor nu gefixed met een normale benzineslang.
Koppels stukken los gehaald en hier op gezet met slangklemmen.
Dit werkt goed maar is dit de bedoeling? Volvo kan ze niet meer leveren.
Ik zou naar een auto matterialen zaak kunnen die misschien iets heeft.
Maar ik ben weer mobiel...
<img src="/sites/default/public_files/user1843/slang.jpg" width="361" height="290" />
