Brandstofmeter: Permanent op 3 kwart
23-09-2011 12:26 #1089119 door V700 register
Brandstofmeter: Permanent op 3 kwart is gemaakt door V700 register
Besten,
al een tijdje had mijn brandstofmeter de neiging om bij 3-kwart even pas op de plaats te houden, en later - zij het onevenredig snel - weer verder te gaan met het weergeven van de inhoud van de tank. Gisteren, toen ik terug ben gekomen uit Italië, ging het de eerste tank prima, na de tweede keer tanken gaf hij netjes vol aan, en zakte, tot ergens tussen twee-derde en drie kwart. Om niet verder te zakken. Nu heb ik 500km gereden - iets wat me normaal nooit lukt op een tank, maar continue 120 op de snelweg doet wonderen - en hij staat nog steeds ergens tussen twee derde en driekwart. Iemand een idee waar ik dit probleem kan vinden, en hoe ik dit kan oplossen?
23-09-2011 12:50 #1331199 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic paar
Het kan je vlotter zijn, maar kan ook de massa zijn die ook gebruikt word door de pomp, wat ook nog een optie is dat het een massa draad is van je dashboard, geen goede massa op je radio geeft ook leuke storingen.
Tom.
27-09-2011 14:08 #1331570 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hoe te werk
TGTF schreef : Het kan je vlotter zijn, maar kan ook de massa zijn die ook gebruikt word door de pomp, wat ook nog een optie is dat het een massa draad is van je dashboard, geen goede massa op je radio geeft ook leuke storingen.
Tom.
Ik probeer nu bij de tankvlotter te komen, maar hoe kom ik daar bij. Ik heb het inspectieluik al open, maar nu?
27-09-2011 15:12 #1331574 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Done
Nevermind, t is al gelukt. Ik krijg 't nu alleen niet in elkaar. Kleine klote ruimte.
27-09-2011 15:34 #1331577 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Misschien
Misschien heb je hier iets aan, je moest volgens mij hem draaiend erin doen:
www.volvo700vereniging.nl/node/34505
27-09-2011 16:20 #1331580 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic veertje
Zie:    <a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/39059 "> www.volvo700vereniging.nl/node/39059
vlotter veertje ,blijft hangen dat was bij mij de oorzaak
Groet Kilat<img src="/sites/default/public_files/user8601/Foto426.jpg" width="500" height="375" />
27-09-2011 16:58 #1331583 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gefixed
't Is al gefixed. Thanks!
