Aluminium steun van stuurbekrachtigingspomp
21-09-2011 18:25 #1089102
door Mathy van Nisselroy
Aluminium steun van stuurbekrachtigingspomp is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Wie kan mij helpen aan een adres waar ik een Alluminium steun van stuurbekrachtigings pomp kan uithalen? Ik ben sinds eergisteren de trotse bezitter van een Volvo 740 GLE uit 1984. Zwitserse import. Het doet me een beetje pijn dat hij nu stil staat! De steun is half afgebroken,dus moet ik een andere er op zetten.
21-09-2011 18:30 #1330990
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Foto
Mischien handig even de motorcode te vermelden en/of een fototje erbij.
21-09-2011 18:44 #1330992
Beantwoord door V700 register in topic Stuen stuurbekeachteterins pomp
Hoe krijg ik een fototje hier op de site?
Het is een 2316 cc 129 pk motor.
Waar vind ik het motortype?
21-09-2011 19:15 #1331000
Beantwoord door V700 register in topic Mototrype is B23E
Mototrype is B23E
21-09-2011 22:09 #1331025
Beantwoord door V700 register in topic als het een steun is
die vast zit met drie bouten in een driehoek,kanik je wel verder helpen. Hij komt af van een 2.3 L. Als je voor de motor staat,zit hij a/d linksvoor onderaan. Van alu.
Zelf woon ik in Gouda
Groet, Rolf
Groet, Rolf
- Timen Smit
21-09-2011 23:04 #1331040
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Steun
Als het de steun is die links bovenaan (als je achter het stuur zit) en vooraan de motor zit dan heb ik deze op een sloop 740 Estate van 1986 zitten. De stuurpomp zit dus ook hoog bovenaan!
22-09-2011 18:47 #1331097
Beantwoord door V700 register in topic Steun stuurbekrachtigingspomp
Hij zit onder de ontsteking aan de bestuurderskant.
Deze zit met 3 bouten op het blok geschroefd.
22-09-2011 20:55 #1331124
Beantwoord door V700 register in topic Steun stuurbekrachtiging pomp
Ik heb inmiddels een besteld bij M.A.Gerritse in Erichem.
Ik hoop dat het de juiste is.
Ik laat het jullie weten.
Bedankt voor jullie reacties.
Groetjes,
Igno
Groetjes,
Igno
