scheur in turbohuis
- A en J De Man
15-09-2011 11:29 #1089018
door A en J De Man
scheur in turbohuis is gemaakt door A en J De Man
<img src="/sites/default/public_files/user9527/DSC00233.jpg" width="500" height="375" />
Hallo allemaal,
Ik heb een probleempje met de turbo van mijn 740 Turbo Intercooler B200ET uit 1985. Er was een tapeind afgebroken van het uitlaatspruitstuk dus de boel moest er af, en daarbij heb ik meteen de klep bekeken van de wastegate. Op de foto kun je zien dat het gat waar de klep op open en dicht gaat twee scheuren vertoond. Mij vraag is dus.... HELP!!! Wat kan ik hieraan doen? Is het te lassen (neem aan dat het gietijzer is)? Heb ook van iemand gehoord dat je een scheur kunt stoppen door een gaatje te boren aan eht eind van de scheur zodat deze niet verder scheurt maar of dat verstandig is weet ik niet. Is er anders misschien een andere mogelijkheid om dit op te lossen? Verder is het zo dat het stangetje waar de klep mee bediend wordt nogal zwaar gaat. Is dat normaal (aangezien er een veer bij de membraan zit) of hoort dit soepel te gaan? De klep los van het stangetje beweegt wel soepel, het is dus alleen het membraan.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
groetjes,
Jac
Hallo allemaal,
groetjes,
Jac
- W. Slijkerman
15-09-2011 13:00 #1330260
door W. Slijkerman
Beantwoord door W. Slijkerman in topic turbohuis
Hallo jac.
Lassen of boren geeft geen resultaat, de scheurenkrijg je toch niet dicht.
Gewoon vervangen is de oplossing Wat het membraam betreft daar heb ik
geen ervaring mee. Bij lange ritten met een turbo is het raadzaam de motor
nog even door te laten draaien voor een lagere temp: De scheuren zijn het
gevolg van hoooooge temp.
Gr: W. Slijkerman
Gr: W. Slijkerman
- A en J De Man
15-09-2011 14:23 #1330272
door A en J De Man
Beantwoord door A en J De Man in topic turbohuis met scheur
bedankt voor uw reactie, wat zou dat kosten om te vervangen door een gebruikt model?
groetjes,
Jac
groetjes,
Jac
- Jerry Stam (GAST)
15-09-2011 14:27 #1330275
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Vraag even door
Stel je vraag even aan een van de turbo-experts op dit forum. Bijvoorbeeld Jelmar86. Volgens mij heb ik "geleerd" dat een scheur niet perse erg is. In jouw geval zou de scheur zomaar dichtgedrukt kunnen worden als je turbo warm wordt.
15-09-2011 19:14 #1330314
Beantwoord door V700 register in topic Ik zie dat de scheur
Ik zie dat de scheur doorloopt tot aan de buitenkant. Die is overleden. Vervangen dus.
- W. Slijkerman
15-09-2011 19:48 #1330322
door W. Slijkerman
Een gebruikte heeft ook al het nodige werk gedaan maar je weet maar nooit
of een van de leden je kan helpen aan een gebruikt turbohuis is een oproep
waard. Er zijn ook bedrijven die gereviseerde turbo's leveren
De kosten die kan je opvragen ik heb geen ervaring met dit onderdeel
Gr: W.Slijkerman
Gr: W.Slijkerman
