7serie turbo rem klauw
14-09-2011 22:25 #1089013
7serie turbo rem klauw is gemaakt door V700 register
hallo
ik heb een zuiger vast zitten van mijn remklauw ik heb een volvo 740 turbo
en ik heb 2 zuigers met 1 aansluiting voor rem leiding
ik heb een andere klauw opgeschareld met 1 aansluiting maar die heeft 1 grote zuiger
zal het uit maken als ik die er onder zet met remmen ?
ik hoor het graag
m.v.g. martijn
ik hoor het graag
m.v.g. martijn
14-09-2011 22:33 #1330212
Beantwoord door V700 register in topic Lijkt
Lijkt me wel. Bij gelijke druk in de zuiger aan linker en rechterkant bepaalt de oppervlakte van de zuiger de kracht waarmee de blokken op de schijven worden gedrukt. Maw: Verschillende oppervlaktes van de zuigers betekent verschillende remkrachten. Scheef remmen wil je niet lijkt me, zeker niet als het glad begint te worden. Discussie even verplaatst van kletshoek naar algemeen techniek. Kletshoek is bedoeld voor alles wat niet V700 gerelateerd is.
14-09-2011 22:37 #1330214
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Nee
Zou ik niet doen Martijn...
Je hebt waarschijnlijk Girling ABS klauwen.
Die zijn nog wel op te scharrellen.
Volgens mij heeft Freddie nogwel een setje.
- André Struis
14-09-2011 22:55 #1330217
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Zuiger los maken
Schroef er een vetnippel in, die zijn er met gelijke schroefdraad.
Pomp de zuiger met vet eruit, de druk die je dan op kan bouwen is ca 700 Bar.
Het moet gek gaan als die dan nog niet los wil!!!
Direct daarna vet verwijderen, alles schoonmaken met spiritus, rem reiniger, als het maar geen olie product is.
Hier zwellen de rubbers van op.
15-09-2011 08:52 #1330240
Beantwoord door V700 register in topic Goede
Goede truc !Wel even opletten dat je zuiger niet opeens losschiet en beschadigd raakt. Of mens, dier of zaak beschadigt.
15-09-2011 09:12 #1330241
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic dure plantjes in de garage
15-09-2011 09:39 #1330242
Beantwoord door V700 register in topic Ooooooooh
- W. Slijkerman
15-09-2011 09:48 #1330243
door W. Slijkerman
Beantwoord door W. Slijkerman in topic remklauw
Goede morgen Martijn.
Monteer een ruil remklauw van hetzelfde model en merk , deze zijn te verkrijgen
bij AMZ .De veiligheid en werking van het remsijsteem moet je hoog in het
vaandel hebben. Geen tijd verspillen met bepaalde kunstgrepen ,het is een
kort moment van pijn in de knip maar geeft een goed gevoel na de klus.
Het onderdeel gaat weer jaaaaren mee en adviseer jou gelijk maar twee.
Veel gezond verstand jou toegewenst bij deze klus.
Gr. W. Slijkerman volvo 740 gl 1986
15-09-2011 15:47 #1330287
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Shht..stil houden.
- André Struis
15-09-2011 17:47 #1330305
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Lucht
Vet is niet samendrukbaar, zoals lucht.
Met losschieten/wegspringen valt het wel mee.
