Geluid achter het handschoenkastje
14-09-2011 01:07 #1088991
Geluid achter het handschoenkastje is gemaakt door V700 register
Ik heb een volvo 960 ,nu heb ik bij het starten een geluid probleem het lijkt alof er een moter aanjager achter het handschoenkastje zit dit duurt ongeveer 5 minuten dan stopt het geluid het is een soort gierend geluid.
Verderrijd de auto perfect.
heeft iemand hier ervaring mee.
met vriendelijke groet Jos Polkamp
14-09-2011 08:01 #1330108
Beantwoord door V700 register in topic Incidenteel bij mij ook.
Heb hier ook ervaring mee en ook al eerder vragen over gesteld. Zoek nog eens even goed.
Bij mij is dit, een roterende 'donkere' geluid, toch weer snel verdwenen. Geluid komt vanonder het kastje, rechts, vandaan; duik maar eens even onder in de voetenruimte. Daar zie je een roostergat. Heeft iets met de fan te maken. Heb me hier niet verder meer druk over gemaakt.
Groet, JPS
Groet, JPS
14-09-2011 08:56 #1330116
mij, maar wie ben ik, zit daar alleen de kachelaanjager.
14-09-2011 09:19 #1330120
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
en die maakt lawaai.
14-09-2011 11:09 #1330126
Beantwoord door V700 register in topic luchtpomp
Is het niet de luchtpomp in het motorcompartiment (als die in je auto is ingebouwd)? Bij koude motor blaast deze pomp gedurende 5 miinuten lucht naar de cat om een betere verbranding van de uitlaatgassen te bewerkstelligen.
