automaat 960
06-09-2011 22:14 #1088862 door V700 register
automaat 960 is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Mijn schoonzoon rijdt met een 960 automaat 2,5 1996, hij belt me net en vertelt me dat zijn auto kuren vertoont en of ik daar een oplossing voor heb. Ik zal proberen uit te leggen wat er aan de hand is. Hij is compleet a-technisch en ik moet het doen wat hij me vertelt. De auto start wel maar bij het inschakelen van de versnelling blijft de auto gewoon stilstaan, ook het met de pook door de verschillende standen, heeft maar weinig effect, het enige wat er dan gebeurd is dat de auto een paar meter rijdt  en dat was het dan. Volgens hem draait de motor goed.
Wat kan er aan de hand zijn met de automaat?
grtn
Henk
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
07-09-2011 13:04 #1329190 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic olie
toevallig te weinig olie? in de bak wel te verstaan.
dus even olie pijlen
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
07-09-2011 13:13 #1329194 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uitlezen?
volvotje schreef : een 960 automaat 2,5 1996
Een 2.5 heeft toch een AW30-43 automaat? Die kan je dan dus uitlezen, via het onboard diagnosesysteem.Vertelt je gelijk wat de oorzaak is, van de storing.
07-09-2011 17:40 #1329221 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klopt
klopt Bas, maar dat gaat die schoonzoon natuurlijk niet doen. Mogelijk dat we hem wel zover krijgen om het oliepijl te checken, want hopelijk voor hem is dat het probleem, of niet als het lekkage is (pnp-schakelaar verdenkt ik niet, anders was hij niet weggekomen maar ik kan het mishebben).
07-09-2011 20:19 #1329234 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic olie pijlen/peilen
Dan moet die beste jongen wel weten hoe dat moet.
07-09-2011 21:47 #1329246 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic automaat 960
Vanavond had ik tijd om naar de auto van mijn schoonzoon te gaan kijken. Ik heb het atf peil  nagekeken met draaiende motor en inderdaad, veel te weinig, bijgevuld tot het peil goed stond ongeveer 2.5 ltr. maar geen resultaat. Als je de schakelpook door de verschillende standen beweegt gebeurt er helemaal niets. Ook alle zekeringen die met de bak te maken hebben gecontroleerd maar geen enkele doorgeslagen. Wat nu, is er iemand die raad weet????????????
grtn
Henk
07-09-2011 22:20 #1329253 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic diag
wat Bas zegt, uit (laten) lezen. Pnp-schakelaar kan het probleem zijn (komt vaker voor), dat is de schakelaar onderhuids die regels in welke stand je inschgeschakeld bent maar het kan ook iets ander zijn, waar je mogelijk achterkomt als je 'm uitleest via ODB
07-09-2011 22:21 #1329254 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic jajajaja
krots4 schreef : Dan moet die beste jongen wel weten hoe dat moet.
dat staat gewoon in het onderhoudsboekje maar gelukkig heeft hij ook nog iemand anders in de buurt (TS)
  • Gerben Mol
07-09-2011 22:22 #1329255 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Bak
Of Bak-schade door te lang doorrijden met te weinig olie.
08-09-2011 11:23 #1329304 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schade
Ik ben ook bang dat de bak schade heeft. Als de PnP schakelaar kapot is, gaat de bak in de noodloop (alleen eerste of tweede versnelling) en knippert de oranje pijl op het dashboard. Niet meer kunnen rijden lijkt mij een dieper liggend probleem dan de schakelaars.
