ventilatie systeem
05-09-2011 10:11 #1088807
ventilatie systeem is gemaakt door V700 register
De condensor van mijn airco is lek ; heb de airco dus niet aanstaan. De ventilatie met de blower werkt soms wel soms niet. Maakt niet uit welke stand of op automatisch.Erg lastig ! weet iemand een oplossing. Met raam open moeten rijden voor wat frisse lucht is niet altijd even prettig.
Ciao Eric
Ciao Eric
05-09-2011 20:05 #1328949
Beantwoord door V700 register in topic auto
Ik weet niet welke 7/9 je hebt maar wat ik wel weet is dat hij de airco probeert aan te zetten als je de blower op de voorruit zet. Dus als je de airco uitzet (afhankelijk van het model het knopje in of uit-gedrukt) en 'm niet op de vooruit zet, lijkt me dat de ramen dicht kunnen blijven. Of bedoel je dat je blower ook defect is?
06-09-2011 10:55 #1329059
Beantwoord door V700 register in topic ventilatie
gaat om een 9 serie met ecc ; de blower doet niet watíe behoort te doen. Meer niet dan wel. Hoe warmer hoe minder de blower aanslaat ![:-( :-(]()
Ciao Eric
Ciao Eric
- Ries van Lomwel
06-09-2011 11:39 #1329061
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic slecht contact?
De aanjager is relatief simpel uit te bouwen rechter panelen onder dasboardkastje weg ECU even opzij en je kan erbij) dan kan je hem even schoonmaken en vaak is het een slecht contact bij de stekker zeg maar.
- Adrian Maarleveld
06-09-2011 14:19 #1329076
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic tempsensor
Controleer deze eens. Meetpunt zit bij de interieurlamp aan het plafond. Door een gaatje wordt lucht aangezogen. Dit gaatje wil wel eens verstopt zitten.
07-09-2011 12:17 #1329183
Zit het in de interieur lamp of in de hemel ? Wat ik zo raar vindt is dat met dit weer de blower prima werkt . Wordt het lekker warm gaat'ie kuren krijgen ![:-( :-(]()
Ciao Eric
Ciao Eric
- Adrian Maarleveld
07-09-2011 12:31 #1329185
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic in de lampunit
De binnentemperatuurgever zit in hetplafondlampje. Deze meet de temperatuur inde coupé op hoofdhoogte. Deze isgeventileerd doordat een slang vanuit dezuigleiding lucht door de gever zuigt.
staat hier:
www.volvo700vereniging.nl/node/10528
staat hier:
07-09-2011 13:42 #1329198
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic ECC op automatch
even een feit: als een ECC die op automatich staat gaat de ventilator nooit uit draait altijd op minimaal de laagste stand
en als er op snelheid 1---5 wordt geselecteerd is dit een vast gegeven wat er ook gemeten wordt qua temperatuur.
(heb je alleen temp sturing) en geen sturing van snelheid
