problemen met overdrive
04-09-2011 21:02 #1088799
problemen met overdrive is gemaakt door V700 register
Ik heb een vraag over de elektrische overdrive van mijn 740 turbo diesel.
Het maakt niet uit denk ik welke uitvoering het is want de overdrive werkt denk ik op alle modellen hetzelfde.
Het probleem is het volgende en wordt steeds erger.
AAls we in de 4de versnelling rijden en willen overschakelen naar de overdrive (5de) dan gaat dit steeds slechter. Je laat de koppeling opkomen en het is net of de koppeling niet werkt voor 1 of 2 seconden, en dan opeens pakt hij. Eerst was dit soms het geval en nu is het bijna altijd dat hij even hapert (lijkt zo).
Het is niet de koppeling want in alle andere vesnellingen doet deze het gewoon goed.
Heeft iemand hier ervaring mee? is dit een mechanisch probleem en licht het aan de versnellingsbak?
Of zou dit een elektrisch probleem zijn want de overdrive wordt elektrisch ingeschakeld.
Als iemand dit ook heb gehad of suggesties heeft waar ik het moet zoeken graag een reactie want ik weet niet of het stuk gaat zo.
Groeten Ramon
Groeten Ramon
04-09-2011 21:34 #1328835
Beantwoord door V700 register in topic zoekfunctie
Ramon, via de zoekfunctie zijn allerlei items te vinden die je verder kunnen helpen.
Zappa
Zappa
04-09-2011 21:49 #1328841
Beantwoord door V700 register in topic ja
Je zou de amp stekkertjes kunnen vernieuwen, maar ik denk dat het gewoon een OD revisie is, ik heb hetzelfde probleem alleen bij mij schiet hij er uit op het moment dat hij warm is, en dan heb ik pech tot de bak is afgekoeld dan schakeld het allemaal weer lekker soeppel en geen problemen alleen als hij warm is.
Tom.
Tom.
04-09-2011 23:05 #1328855
Beantwoord door V700 register in topic Je kunt
Hej hej Ramon,
je kunt ook eerts kijken of het relais zijn werk wel doet
<img src="/sites/default/public_files/user7/relaiskast2.jpg" width="350" height="227" />
Deze zit achter de asbak.
Want om nu meteen een revisie te gaan uitvoeren lijkt mij een beetje overdreven
Hej då Toon
Hej då Toon
05-09-2011 14:23 #1328908
Beantwoord door V700 register in topic olie nivo checken
het kan gewoon een te laag olienivo zijn, lekt er iets ?
05-09-2011 16:30 #1328919
Beantwoord door V700 register in topic Het is het relais.
Ik heb
Het is het relais.
Ik heb het relais even omgewisseld met een andere auto en nu werkt het goed.
Dus allen bedankt voor de snelle reacties, nu op zoek naar een relais dat goed is.
Ramon
Ramon
10-09-2011 10:10 #1329577
Beantwoord door V700 register in topic tenminste een geluksvogel.
tenminste een geluksvogel. meestal zijn de rubbers in de OD verrot en schakelt die niet in omdat die zn druk kwijt is. Of bij koude motor, is alles wat nauwer en dan schakelt die wel in. Staat hierboven ook ergens, heeft mijn station ook last van.
